Författare Ämne: Djupbrunnspump.  (läst 2006 gånger)
Utloggad Roffe Karlsson
  • Antal inlägg: 14
Djupbrunnspump.
« skrivet: 16 juli 2026, 18:05:28 »
Godkväll i sommarhettan!
Jag har ett bekymmer jag gärna vill bolla med intresserade.
Bekymmret består i att jag har en djupbrunnspump av modell Debe, ca 8år gammal, som lägger av efter endast en kort driftstid.
Bakgrund/ beskrivning av fel.
Har under senaste månaden upplevt såkallade luftstötar i mitt system i kåken. Problemet då var att jag hade en för stor luftkudde i min hydrofor, tömning och återfyllning löste problemet då.
Idag utförde jag en relativt tung bevattning av i min trädgård, åter igen får jag dessa luftstötar varpå jag avslutar bevattningen.
Kontrollerar lådan med motorskyddet och ser att pumpen jobbar. Klättrar ner i vid utrymmet för hydroforen för att lyssna men hör då att pumpen inte arbetar.
Provar åter igen att tömma hydroforen och återstartar pumpen för fyllning och trycksättning.
Här blir det intressant. Pumpen startar och börjar fylla men stoppar efter endast 10% fyllnad, utan att vare sig tryckvakt eller motorskydd är inblandade.
Nedan följer utförd felsökning:
Motorskyddet löser ej ut, Spänning finns fram till pumpen.
Kontroll av tryckvakt är gjord (förbikoppling)
Mätning av resistans mellan spolar på pump, inget avvikande värde, använder mig av en Fluke T5-600.
Hör även ett kluckande ljud vid hydroforen när jag stänger av pumpen via tryckströmbrytaren.
Är det någon i forat som stött på samma eller liknande fel, skriv gärna en rad eller två.
Tack på förhand.
Roffe.
« Senast ändrad: 16 juli 2026, 18:35:02 av Roffe Karlsson »
  • Antal inlägg: 5460
SV: Djupbrunnspump.
« Svar #1 skrivet: 16 juli 2026, 20:47:35 »
Finns det vatten i hålet,så det inte sinar en del ochpumpen suger luftoch det kluckar.
Vad händer om du väntar ett par timmar, blir det lika då. 1 - fas eller 3 - fas pump.
Kanske 3 -fas då det finns ett motorskydd.
  • Antal inlägg: 31268
SV: Djupbrunnspump.
« Svar #2 skrivet: 17 juli 2026, 09:02:50 »
Kan pumpen ha nått termiskt skydd (typ klixon) inbyggt?
