Författare Ämne: Sönderrostad vätskeavskiljare  (läst 2451 gånger)
Likse
Likse
« skrivet: 13 juli 2026, 13:27:44 »
Hejsan!
Har en ivt A/W, 14 år gammal, vars vätskeavkiljare rostat sönder, lite provocerande konstruktion där inte hela vätskeavskiljaren är kondensskyddad… Nästan så det luktar planerat åldrande, men också svårt tänka någon är så ointresserad av miljön att de fifflar med en sån grej… så hur som kommer det kosta en 20-25 k att fixa, med en viss risk att kompressorn pajar därefter enl serviceteknikern. kompressorn såg dock helt fin ut utanpå. Vad är detta eminenta forums tanke om detta?  Värt laga eller satsa på ny pump av bättre märke?
  • Antal inlägg: 31262
SV: Sönderrostad vätskeavskiljare
« Svar #1 skrivet: 13 juli 2026, 21:14:43 »
 Sc:,h
Knepigt, nån form av rostskydd brukar det vara på ett torkfilter (IVT kallar det vätskeavskiljare).
Jag hittade en bild på reservdelen, den ser ut att vara lackad helt och hållet.
Blir det nån skada på lacken så kryper ju rosten in förstås.
likse35b@gmail.com
likse35b@gmail.com
« Svar #2 skrivet: 14 juli 2026, 20:11:54 »
Ja nog är den målad, och det sitter ett isolerande hölje av liggunderlagsliknande material på sidan men inte på toppen, där det följaktligen rostat, kondensen kan ju bildas där det är oisolerat… fick offerten nu på 20k, men med en ansvarsfriskrivning på följdfel…
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #3 skrivet: 16 juli 2026, 02:04:49 »
Hela grejen med den avskiljaren är intressant. Tycker mest att konceptet är knäppt.
Inga andra luft/vatten har en sån och har inte negativt påverkad livslängd. Dock har de en spännande form av kondenstrågsvärmning som jag får fundera på om det påverkar, men tror inte det.
Avskiljarens färg skadas vid lödning. Sen hålls fukt kvar när de isolerar in den.
Hade den varit oisolerad så hade fukten inte stängts in. Även snabbare förångning där behållaren tar upp värme från kompressorn de glömt isolera.
Jag har målat en sån behållare i förebyggande syfte. Kastade isoleringen.
Att kompressorn snart rasar är högst osannolikt. Det beror på om den blivit helt gastom eller inte. Över atmosfärstryck i kylkretsen fram till ingrepp och riktig evakuering i 10 grader ute eller mer, då kan den gå många år till.
20 tusen är överpris. Det bör gå få ner till halva kostaden.
« Senast ändrad: 16 juli 2026, 02:07:39 av HBerggren »
likse
likse
« Svar #4 skrivet: 18 juli 2026, 13:51:10 »
Wow tack för insiktsfullt svar! Den hade tappat trycket men varmt så det förslår ute, värsta värmeböljan sen 2018 :-)
