Författare Ämne: Kamera värd något ?  (läst 3168 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
Kamera värd något ?
« skrivet: 03 juli 2026, 10:56:25 »
Jag hittade en NIKON kamera Fe i en garderob.
Värd något ?
Var annonsera ?
Hälsar
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
SV: Kamera värd något ?
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2026, 19:21:56 »
Sådant där är alltid lättast att sälja på Tradera, du får då vad ngn är beredd att betala.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #2 skrivet: 03 juli 2026, 20:06:25 »
Intressant ämne! Kan gamla analoga kameror få en renässans likt vinylspelare? Vet att vissa fotografer likt skivnördar vill ha det old basic.
Såg som hastigast priser runt 2000 kr när jag snabbgooglade….
Men hur är det med filmrullar nuförtiden? I min ungdom höll jag på med både svartvitt o framkallade själv. Sedan vart det kodacrome 64 dvs diabilder.
Har faktiskt den första modellen av Polaroid kameran som kom helt otroligt redan 1947-48…. O tillsammans med den även några oexponerade filmrullar. Har inte vågat testa dem dock!
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 04 juli 2026, 15:40:11 »
Nu blev det kul, hittade en gammal vinylspelare (Philips) i fritidshuset.
Fick den inte att funka först och skruvade isär den.
Då upptäckte jag att för att få igång snurrskivan måste armen med nålen först föras så långt åt höger som möjligt för att brytaren till snurrskivan skulle slå till.
(Fick nog en flashback när jag insåg detta, så gjorde man ju).
Sen var det bara att spela, om man hade haft en vinlylskiva då förstås...
Dottern ska ut och leta vinlyler på loppisar nu.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #4 skrivet: 09 augusti 2026, 22:34:17 »
Värd något ?
Var annonsera ?
Hälsar
SW
Brukar vara vanligt att slutaren i titanblad brukar ge upp när den legat länge, samt risk vid kyla.  Funkar inte slutaren är det bara tippen som gäller.  Gav bort kamerahuset till en fotoaffär.
När jag upptäckte det på vår gamla Nikon blev det en ny D90 så vi kunde använda objektiv som vi redan hade.  Nu har ena grabben den och det har blitt nåt fel i sensorn dontknow
Saknar att kunna ta makrobilder på insekter via speciellt objektiv.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
