Författare Ämne: Vilken vedpanna?  (läst 3406 gånger)
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 97
Vilken vedpanna?
« skrivet: 19 juni 2026, 23:59:59 »
Ska köpa en ny vedpanna men vet inte vilken som är bäst så vad ska man köpa?
  • Antal inlägg: 989
SV: Vilken vedpanna?
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2026, 09:38:12 »
Det finns en gräns runt 40 kW där det blir högre krav på brandskydd. Lite osäker på dessa regler. Om de finns kvar och allt omkring.
Hur många kWh behövs per dygn när det är kallt?
Mitt hus ligger runt 240kwh/dygnet vid -20.
Jag har tre våningsplan med totalt yta närmare 300kvadratmeter.
De två andra faktorerna som avgör storleken på pannan är hur stor ackumulatortank samt hur många timmar per dygn du kan elda.
« Senast ändrad: 20 juni 2026, 09:49:46 av BiggerDigger »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2026, 19:41:50 »
Och ytterligare en faktor är var fastigheten där vedpannan ska installeras befinner sig. En del kommuner ställer ju strängare krav på miljögodkännanden än andra, på vissa håll kan det vara skillnad mellan olika delar av kommunen också (t ex beroende på om det är område med detaljplan eller inte).  Lämpligt att kolla upp sådana saker innan man köper panna.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 22 juni 2026, 20:40:45 »
Hur stor ackumulator får du plats med?
Eller har du en?
Bestäm det och sedan kan du fundera på en panna
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 97
« Svar #4 skrivet: 13 juli 2026, 21:55:37 »
Eller har du en?
Har 3000liter
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 13 juli 2026, 22:21:55 »
Jag har bara erfarenhet av Baxi pannor. De har riktigt bra support och pannorna fungerar riktigt bra.
Många pannor har primärluften högt upp i eldstaden vilket resulterar i övertändning av inlägget och kan ge genagas smällar.
Baxi har löst detta riktigt bra.
Jag har under mina 21 år med Baxi panna inte haft några sådana bekymmer.
Har inte bytt någonting förutom keramik, fläkten har gått i 21år..
Undvika alla baltiska pannor, de är ofta koks pannor som fungerar dåligt.
  • Antal inlägg: 989
« Svar #6 skrivet: 14 juli 2026, 19:25:01 »
Jag kör Calmar v33 och den har lätt för att övertända. Nu har jag lärt mig om hur man kommer runt det, men lite otäckt när det händer. Har haft några gengas smällar. Det är som om pannan nyser.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 14 juli 2026, 23:44:28 »
Calmar har primären högt upp i eldstaden. Blir lätt övertändning då
  • Antal inlägg: 989
« Svar #8 skrivet: 15 juli 2026, 13:51:03 »
Ja. Men när den är nysotad och torr ved då ger den bra med värme.
Gäller att hålla alla vägar öppna hela tiden så röken kan komma ut. Det märks när det är för mycket aska i pannan.
Jag säger: så stor panna som du får plats med
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 97
« Svar #9 skrivet: 21 september 2026, 06:42:56 »
ok vilken storlek på Baxia har du?
har skortsensrör på 120-125mm osäker exakt men är det för klent för en 50kw? står 150mm rökröret till pannan.
  • Antal inlägg: 989
« Svar #10 skrivet: 21 september 2026, 18:06:16 »
Inte Baxi utan Calmar. 40 kW ska den kunna ge. Stämmer nog bra.
