Författare Ämne: TV INSTALLATION PÅ LÄTTBETONG VÄGG  (läst 1997 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 14 juni 2026, 09:06:02 »
Vi skall installera en tv, Sharp 50" 4K LED Google TV 50HL4465E
Vi hoppas att det blir bra.
Fästet skall monteras på en lättbetongvägg.
Så vi undrar om de medskickade pluggarna och skruvarna kan tänkas vara OK.
Fästet skall skruvas fast med 4 skruv i plugg, Kanske tom 5 plugg.
Pluggarna är 47 mm med diam 10 mm.
Skruvarnas totallängd är lika långa med diam 6 mm;
TV´n sväger ca 10 kilo
Tacksam för tips och synpunkter.
( gamla tv´n på ovanvåningen väger ca 30 KG !!! )
( Tacksam för hjälp efter mycket krångel )
Trevlig helg till er alla
SW
Bifogar info om
Plugg  Skruv
och
Väggfästet
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 402
SV: TV INSTALLATION PÅ LÄTTBETONG VÄGG
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2026, 07:19:33 »
Det borde funka om det inte är ett rörligt fäste som kan dras ut från väggen.
Hittade inte att du la ut någon info om fästet.
Är det ett rörlig fäste så rekomenderar jag längre plugg och längre skruv.
TEX.
https://www.bauhaus.se/lattbetongplugg-essve-10x55mm-8st-fp?_gl=1*13u6wvk*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=Cj0KCQjwornRBhCrARIsAON5exEaPUMEBWehefLtb950vrBiSK1BGR1Wps0x2k-iAjb_wr7dZZ-nXBUaAuH7EALw_wcB
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
  • Antal inlägg: 31271
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2026, 09:55:46 »
Min erfarenhet av lättbetong (lekablock) är att detta kommer lossna så småningom.
Jag skulle använda lättbetongankare och längre skruv.
