Författare Ämne: IVT Greenline HT Plus är död - kan/bör den återupplivas  (läst 5740 gånger)
Utloggad Bromma1927
  • Antal inlägg: 42
Efter tjugo års trogen tjänst (installerad april 2006) så har håller vår IVT Greenline HT Plus C9 på att ge upp andan. Jag skulle kolla en sak och tryckte på en av knapparna, då frös displayen. Gick inte att stänga av/start om. Bröt huvudströmbrytaren till pumpen och slog på igen. Möttes av meddelandet "CONLEGO VER. 1.20". Inget mer händer. Slag av/på strömmen, samma meddelande. Kollade säkringarna till värmepumpen, alla hela. Öppnade frontplåten (strömmen av) och kollade att sladdarna mellan displayen och styrkortet verkade sitta i ordentligt. Ingen skillnad.
Enligt Google är detta ett vanligt åldersrelaterat fel som "beror nästan uteslutande på trasiga kondensatorer på styrkortet".
Jag noterade att framledningstemperaturen var ca 40 grader (i detta sommarväder!) när pumpen frös. Jag tror inte att kompressorn var igång (motsvarande diod lös ej). Lite underligt. Kan detta ha varit en effekt av att pumpen nyligen tillverkat varmvatten? Eller ett annat symptom på att något är fel med värmepumpen?
Tror ni det är möjligt och värt att försöka reparera styrkortet? Var gör man isåfall detta i Stockholmstrakten?
Med tanke på effektavgifter så är pumpen lite underdimensionerad så jag hade planerat ett byte förr eller senare. Nu kanske det blir förr men vi vet inte heller hur det blir med effektavgifterna i framtiden, kommer de tillbaka i någon form?
  • Antal inlägg: 31271
SV: IVT Greenline HT Plus är död - kan/bör den återupplivas
« Svar #1 skrivet: 14 juni 2026, 09:11:29 »
Om värmen är avstängd så är det temperaturen mot VVB som du läste av.
Det finns de som med lödpenna lyckats byta kondensatorer, här finns en guide.
https://www.byggahus.se/forum/threads/guide-laga-en-trasig-rego-600-637-637e-for-20-kr-ivt-greenline-mfl.537094/
Jag skulle göra ett försök i ditt fall.
Utloggad Bromma1927
  • Antal inlägg: 42
Tack för länken. Ja det verkar inte jättesvårt att byta kondensatorer även för en novis på lödning som jag. Nu måste jag bara hitta något ställe där man kan köpa kondensatorer. I vilket fall så skall jag demontera styrkortet och göra en visuell inspektion.
F.ö. temperaturen som avlästes var med en extern termometer monterad på utgången av radiatorvattnet. Det är kanske 30 cm till växelventilen så röret kanske värmts upp ända hit när varmvattnet värmts till 55 grader.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 14 juni 2026, 11:59:47 »
Kondensatorer finns på https://www.electrokit.com/
« Svar #4 skrivet: 15 juni 2026, 09:20:00 »
När du fått igång grejerna så kan du känna lite på rören på sommaren, det kan vara läckande växelventil.
Sök på elektrolytkondensator så får du upp rätta grejerna, de kostar inte många kr, frakten är dyrare.
Utloggad Bromma1927
  • Antal inlägg: 42
Via Blocket fick jag kontakt med en kille i Södertälje som reparerar Rego styrboxar. Han gjorde ett försök med att byta kondensatorer och transistorer men tyvärr fungerade ändå inte styrboxen. Så jag köpte en begagnad Rego 600 för 2000kr. Den fungerar i min IVT Greenline HT Plus C9 (hade tydligen gjort tjänst som ersättare i en C7 i några år så jag vågade hoppas att den också skulle fungera in min C9). Nu har jag varmvatten igen. Har dock inte lidit så mycket eftersom vi tillbringat större delen av tiden på lantstället. Den värmepumpen (Daikin bergvärmepump) har också haft sina problem, jag märkte en dag i vintras att innetemperaturen sjönk, det var köldmediet som läckt ut och pumpen som till slut stannade! Fick snabb service och köldmediet påfyllt samt nya ventiler (teknikerna såg att att någon sorts (kompressor?) olja också läckt ut genom ventilerna för köldmediet). Klent att ventilerna kan läcka på en mindre är tio år gammal värmepump, ca 1kg köldmedium försvann ut i atmosfären.
Utloggad Bromma1927
  • Antal inlägg: 42
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2026, 21:32:49 »
Uppdatering:
Den eminente Fr.dr.k L i Sollentuna fixade min Rego 637. Det var faktiskt kondningarna som var trasiga. Nu kör värmepumpen med sina ursprungliga inställningar och värmer varmvattnet till 55 grader. Jag har en Rego 600 (samma hårdvara enligt Fr.dr.k, annan firmware antar vi) i reserv utifall någon skulle behöva en sådan.
Värmepumpen installerades våren 2006, vi får se hur länge till den håller. Drifttid 11634 timmar, vi antar att (16-bitars) räknaren slagit runt så det blir 65536+11634=77170 timmar, ca 3850 timmar/år. Tillskott 3425 timmar = 171 timmar/år (4.4% tidsmässigt) - verkar lite då jag tycker att tillskottslampan lyser alltsom oftast när temperaturen sjunker under -10 grader. Men om det stämmer så verkar ju 9kW (IVT Greenline HT Plus C9) och 180 meters hål (ca 170m aktivt djup) vara tämligen välspecat. För att få bättre effekttäckning så hade jag tänkt att nästa värmepump skulle ha lite högre effekt, 10-12kW. Då skapar man lite mer utrymme för spabadet och bastun som gärna används under kalla vintrar. Vi har bränt huvudsäkringarna en eller två gånger här.
Utloggad EvertL
  • Antal inlägg: 74
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2026, 18:17:03 »
Vad bra att du fick kompetent hjälp med detta.
Men då blir man ju lite nyfiken på vad "killen i Södertälje" gjorde. Fick du någon detaljerad information om det?
Det är ju verkligen inte svårt om man har grundläggande kunskaper i lödning.
Jag har själv bytt dessa kondensatorer i förebyggande syfte, mycket lätt att göra, om man som sagt kan löda och vet vilka kondensatorer man skall byta och var de sitter.
Om jag inte misstar mig var det denna "eminenta Fr.dr.k L i Sollentuna" som upptäckte denna metod och mycket vänligt delade med sig av den kunskapen här på forumet. Heders till den personen!
Detta har säkert sparat miljontals kronor sammanlagt åt medlemmarna här, som kunnat livstidsförlänga sina värmepumpar med massor av år.
Hus 100m² bo-yta, beläget i sydöstra Värmland.
+21C° i våningsplan, + värme på i ett oisolerat rum i källaren (blir inte så varmt)
Installerat Nov 2006, IVT Greenline HT+ C6, borra 180m, 24m till berg, vattnet steg upp till ett par meter under markytan efter avslutad borrning, aktivt borde väl bli ca 167m?
Tidigare förbrukning ca 2 m³ olja + hushållsel.
Nuvarande förbrukning inklusive hushållsel:
1:a året: 8888 kWh
2:a året: 8874 kWh
3:e året: 9761 kWh
4:e året: 9889 kWh (pumpen gick s.g.s. nonstop mitten Dec-Feb)
Kb temp efter ett par dygns nonstop-körning +2,8 in och -0,7 ut.
Mycket nöjd med att jag överdrev borrdjupet rejält. (Kommer gissningsvis inte att anses så hemskt överdrivet om ett antal år)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #8 skrivet: 23 oktober 2026, 23:58:36 »
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
