Författare Ämne: temperaturer VVB  (läst 1207 gånger)
Utloggad LG86
  • Antal inlägg: 57
temperaturer VVB
« skrivet: 05 juni 2026, 00:43:30 »
Hej, enligt boverket ska man ha 60grader i vvb, men i våra värmepumpsdrivna beredare så har vi lägre (45-50grader) och löser det med periodisk höjning/legionellakörning.
Men hur kallt kan man ha utan risk för legionella? och hur ska man tänka med topp och botten temp?
Jag har en gammal vattenmantlad ivt/borö och jag har den inställd på strax över 50grader, jag kör SPA så nu gör den bara varmvatten en gång per dag när det är billigt.
Det jag funderar på, eller kanske oroar mig för är att vattnet vid laddningsgivaren/botten oftast går ner under 45 ganska snabbt och ibland kan det vara 36grader (eller mindre) i många timmar innan den sedan laddar på.
I toppen är det efter laddning 51grader och går ner till 46 innan start.
  • Antal inlägg: 36585
SV: temperaturer VVB
« Svar #1 skrivet: 05 juni 2026, 07:43:14 »
Legionellabakterier förökar sig som mest i temperaturer mellan 20 °C och 45 °C, där den optimala tillväxten sker vid cirka 35–38 °C. Vid temperaturer under 20 °C avstannar tillväxten, och vid temperaturer över 50 °C dör bakterierna gradvis.
Kan man hålla sig stadigt över 45 grader bör det inte finnas några risker, men i en gammal vattenmantlad beredare är det rätt stora mängder vatten som ligger i "dvala" i tanken, dessutom troligen rätt mycket beläggningar av humus i tanken som gör att bakterierna kan gömma sig på kalla sidan och överleva ett bra tag även om du värmer lite högre än 50 grader på mätpunkterna.
Risken med bakterien är rätt liten, annars skulle det vara ett vanligt problem, är man i övrigt frisk så brukar de inte orsaka några nämnvärda problem, men har man nedsatt immunförsvar eller är gammal och svag rent allmänt så ökar riskerna.
Att periodvis öka tempen till 65 grader borde säkerställa att bakterierna dör, och de växer inte till så snabbt i en steril miljö att det blir farligt på kort tid, därav den periodvisa höjningen som finns i moderna värmepumpar.
Känner du dig osäker, och har någon möjlighet att värma vattnet manuellt till 65 grader var 14:e dag så är det mitt tips, ställ ett larm som larmar var 14:e dag så du påminns att köra en periodvis höjning.
Eller, undanta varmvattnet från dina energibesparande åtgärdet och se till att det alltid håller sig över 45 grader så borde risken vara minimal.
