Författare Ämne: Frikyla och FLM?  (läst 3041 gånger)
Utloggad LG86
  • Antal inlägg: 58
Frikyla och FLM?
« skrivet: 14 maj 2026, 12:31:33 »
Hej Frikyla och FLM ska ju kopplas in på samma sätt i köldbärarkretsen dvs två t-rör med backventil emellan, det är ju inga konstigheter. Men om man vill ha båda två?
Ska man ha två separata koppel eller tar man ut både frikyla och FLM parallellt? fast då borde väl brine kunna gå bakvägen via t.ex fläktkonvektorn? Det borde man iof kunna lösa med ett par backventiler (en på frikylan och en på FLM-kretsen)
Min tanke är att ha två separata koppel (T-rör, backventil, t-rör, t-rör, backventil, t-rör) eller blir det mindre återladdning eftersom FML (om den sitter sist) får lite varmare brine in än om man tar dem parallellt?
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
SV: Frikyla och FLM?
« Svar #1 skrivet: 14 maj 2026, 21:09:49 »
Borde både bli mindre återladdning för FLM, men FLM motverkar också frikylan genom att värma brinen. Om jag hade varit du hade jag blockat FLM (bara haft ventilationen igång, men ingen cirkulation på brine i den om möjligt). Eftersom du vill ju ventilera bort värmen, inte värma upp hålet i onödan (den kylan vill du ju ha till frikylan, inte blåsa ut i atmosfären).
Du kanske tom vill minska ventilationen inne så mycket som möjligt för att inte ta in ny, fuktig luft utifrån i onödan. frikylan återcirkulerar ju luften för att kyla den, så all luft som du ventilerar bort motverkar nedkylningen.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 93
    • Bjorksmekrep
« Svar #2 skrivet: 15 maj 2026, 08:11:27 »
Jag kör bägge med två olika koppel och du behöver inte vara orolig att flm ska förstöra din frikyla. Koppla på där det blir enklast. Flm höjer tempen så lite att det är försumbart.
F1155-12, VPB200, 2x 220m hål och 2st Innova takkassett för frikyla.
Från fjv, 29000kwh sista året till Vp, 8300KwH första året.
Hus från -42. 80m2 öv, 87m2 bv+82m2 källare med radiatorer. 75m2 fristående garage med golvvärme.
27 solpaneler i 27 graders lutning och 9 st i 63 graders lutning. 14,5kwp. 14000kwh/år cirka.
