Författare Ämne: Batteri installation 35kWh  (läst 5567 gånger)
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2253
« skrivet: 19 april 2026, 22:31:11 »
Håller på med min installation även om det går lite pensionärs långsamt,
kommer inte ihåg om jag frågat på feedback här tidigare? 🥺
Kabeldragningen är gjord. Batterier finns här men inte på plats. Jag har gjort en avlastning mot betongväggen så den tar halva vikten.
Väntar bara på en ny växelriktare och ny slut installarion, om ca 2 veckor...
Jag har parallelt pågående bygge av en kapsling som planeras så här:
-kaklat källar rum med elcentral, växelriktare och batteri
-EI60 likt, dvs stålskellett (90*60*180) med dubbel brandgips och stenulls isolering. Brandgipset tätas med vinkelplåtar i alla hörn och brandtätning. Skruv och mutter på valda delar.
-Funderar på yttre plåtbeklädnad, åtminstone i övre delen av kapslingen.
-Evakuering av gaser till utomhus, med isolerat spirorör genom en fibercement passage
-Sprinkler invändigt uppifrån. Har inte bestämt om den skall vara med manuell ventil eller öppna automatiskt vid 68°C.  Vattendränering till golvbrunn.
-Ett expanderande brandspjäll vid rör utgången, som stänger automatiskt vid xx°
-Temperaturövervakning med åtgärder. Tänkt styra till att batteri ytan får vara max ca 25°C, mäts med två givare.  Urladdningeffekt är tänkt begränsas upp till 5-7kW, temperaturen vid 700V beräknas då öka 5-10°, så under 30°C. Batteriets inre temperatur via BMS sätts då till tbd max 35°C.
-Någon form av mobilt alarm och/eller siren vid onormala temperaturer.
-Sedan även ett optiskt brandlarm. Jag vill ha 2st 230V trådlöst  sammanlänkade, varav en inne i kapslingen som då startar även den i bostadsdelen.
-Förhoppningsvis styrs & övervakas BMS samt Solis växelriktaren även från en Home Assistant integration.
-Jag funderar sist på hur jag kan göra kapslingen servicevänlig, detta är inte löst, men jag måste göra en dörr.
« Senast ändrad: 19 april 2026, 22:41:50 av Börje__ »
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1506
SV: Batteri installation 35kWh
« Svar #1 skrivet: 19 april 2026, 22:47:43 »
Låter väldigt seriöst tummenupp Vet lite om kraven men gäller dessa bestämmelser endast boningshuset? Dvs är det mindre krav vid byggnad som är icke avsedd för boende typ fristående garage osv…?
Inloggad Börje__
« Svar #2 skrivet: 19 april 2026, 23:52:16 »
Vågar inte svara på detta, men något som dels är fristående och dels inte bebott låter ju absolut bättre👍
Sedan beror det nog på vad värdet är av en sådant fristående garage och vad det innehåller i övrigt, kan ju finnas krav på brand indelning ändå kan jag tänka mej.
Nedan vad Vattenfall säger på sin hemsida, de får väl antas vara pålästa.  Dvs hör med ditt försäkringsbolag.
Sedan där jag bor hänvisas till
https://serf.se/globalassets/om-oss/pm-21--utformning-och-installation-av-batterienergilager-och-solcellsanlaggningar.pdf
I mitt fall enligt klass AK1
Batterienergilagret bör inte placeras i bostadshusets boendedel med sovande personer utan
istället i
annan byggnad eller brandcell i byggnaden,
Om batterilagret placeras inomhus bör kommunicerande brandvarnare (minst en i utrymmet
för batterienergilagret och en i boendedel) installeras.
Utrymme inne i byggnad bör förses med möjlighet till brandgasventilation direkt till det fria
som möjliggör ventilering utan att brand- eller brandgassmitta övriga delar av byggnaden vid
en räddningsinsats. Brandgasventilationen kan utgöras av t.ex. fönster eller dörr direkt till det fria.
« Senast ändrad: 20 april 2026, 01:02:05 av Börje__ »
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #3 skrivet: 21 april 2026, 15:41:32 »
Det är många rekomendationer och "bör"... undrar villka "skall" som gäller, alltså lagkrav, är otydligt var man än läser, tror det driver överdrivna installationer utan att öka säkerheten i motsvarande grad? Sen kan naturligtvis försäkringsbolag ställa krav med det är väl samma där.mellan bör o skall, allt för att lämna öppningar för tvist o tolkningar...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 216
« Svar #4 skrivet: 21 april 2026, 16:10:09 »
Att det är många "bör" beror ofta på att den som skrivit texten gjort en egen tolkning av vad som gäller. Om man går till den som utfärdar föreskriften, alltså Boverket, så är det mera "ska" i texten: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/brandskydd/spridning-inom-byggnad/brandcellsindelning/
Å andra sidan är den lite krångligare att läsa. Men där står bland annat, som svar på en frågeställning från tyke, att: Energilager kan även placeras i en egen byggnad på avstånd från byggnader där personer stadigvarande vistas eftersom detta normalt inte påverkar utrymningssäkerheten.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
Inloggad Börje__
« Svar #5 skrivet: 21 april 2026, 20:40:04 »
Jag ser räddningstjänstens bör rekomendationer som lika med vad som sägs i BBR.
Sedan förstår jag det som så att chansen att det börjar brinna i batterier är väldigt liten.
Pylontech verkar inte ha några fall alls.
Vad jag inte fattat förrän nu är att batterier skall stå i egen brandcell för att skydda batterierna från brand utifrån, då av annan orsak, vilket är mer sannolikt.
« Senast ändrad: 21 april 2026, 22:00:57 av Börje__ »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #6 skrivet: 21 april 2026, 20:48:57 »
Har man en massa energi lagrad så kan den ställa till med skada om den kommer lös okontrollerat - sen spelar det ingen större roll om det är ett litiumjonbatteri som tar eld eller t ex en ångpanna som exploderar eller en spänd fjäder som slipper lös.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Inloggad Börje__
« Svar #7 skrivet: 21 april 2026, 22:12:42 »
Saknar viss logik egentligen.
2 m3 björkved innehåller 100 ggr mer kWh än ett 35 kWh batteri. Kan så vara att ett batteri brinner snabbare, men inte så mycket väl? 😅
Så ett sekundärt skydd verkar orimligt, för huset är redan uppbrunnet i stort sett..70.000kWh brinner.eller kanske 80.000 om man är vedeldare om man inte har kulvert till vedpannan.
Fattar det som att med brandkapsling så vill brandmän göra mer aktiva släckningsinsatser i båda fallen, dvs både vid brand utanför kapslingen eller inuti från batteriet, som då skall ha en flourid gas ventilation till utomhus från kapslingen. De har 60 minuter på sej om larmet kommer direkt med EI60 byggd kapsling.
I mitt fall tar det 10 min från brandstationen, helt avgörande då är naturligtvis brandlarm i tid.
Bor man en timma från brand stationen vet jag inte hur man borde tänka, antagligen placering bara i ett helt fristående mindre förråd utan annat värdefullt däri.
Kom att tänka på acetylen flaskor, har man det blir det väl en LSK insats?  Dvs Låt Skiten Brinna ner ! 😐
« Senast ändrad: 22 april 2026, 09:51:39 av Börje__ »
Inloggad Börje__
« Svar #8 skrivet: 24 april 2026, 19:26:52 »
Kommit ett steg framåt idag.
Fått igång fyra givare och de visar lika.
Tänkt ut att de enkelt kan fästas med magneter och är då flyttbara. 👍
De skall sitta på batteri 1, 3, 5 och 7.
Kravet är kommunicerande preventivt larm, och det fungerar, fått till avisering i två mobiler tummenupp
Jag har även kommit på att Shelly har wifi brandlarm som kan användas, lurar bara lite på detta, det kostar 600 kr.
Som nästa steg skall jag försöka få till upprepande larm och högre ringsignaler i mobilerna inkl frugans, vill bara ha det stabilt innan, så får vänta lite så jag vet batteriernas normala temperatur variation.
« Senast ändrad: 24 april 2026, 19:37:43 av Börje__ »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36646
« Svar #9 skrivet: 25 april 2026, 04:44:45 »
 "Sorry" "Sorry" "Sorry"
Jag har inte gjort något för att skydda mig mot brand, inte ens förberett mig mentalt, men nu har jag i alla fall bestämt mig för att helt enkelt acceptera om/att/när huset brinner ned,
Allt i livet hänger inte på att jag får bo i precis det hus jag alltid bott i, jag borde klara en flytt på gamla dagar, kanske kan det bi bättre!
Flytta kommer man ändå behöva göra om man får leva till gamla dagar.
Har mina batterier i garaget, gipsväggar gör att det "nog" är en brandcell enligt 1975 års regler.
Skulle inte tro att det funkar idag.
Inloggad Börje__
« Svar #10 skrivet: 29 juni 2026, 08:06:02 »
Mitt lilla projekt är nästan klart. Min kapsling ser ut som på bilden. Har inte monterat sprinklern ännu, bara det saknas.
Batteritemperaturen verkar inte gå över 25°C någon gång, inte ens när det är 32°C utomhus.
Modbus RTU har dock givit mig fortsatt huvudbry. Har inte helt styr på registren ännu...
Men Solis AI fungerar ändå hyfsat bra och vintern är lång.
Boverkets regler verkar gälla slutligt nu från 1 juli vid installation över 20kWh, och det är detta jag försökt uppfylla.
« Senast ändrad: 29 juni 2026, 08:34:56 av Börje__ »
