Författare Ämne: Nibe S1156 - placering  (läst 2796 gånger)
Utloggad Brahus
« skrivet: 18 april 2026, 07:29:52 »
Vi planerar att bygga ett Brahus 156 m2 med tillhörande garage på 63 m2. Vi ska ha bergvärme och golvvärme i bägge byggnaderna och kulvert emellan. Energiberäkningen som gjorts för bygglovet var med en NIBE S1256-13.
I samband med att vi beställde huset så nämnde jag en diskussion med en VVS-entreprenör jag haft och då att ha pumpen i garaget och en varmvattenberedare i huset. Jag pratade då om en liten på typ 15 liter för att inte få fördröjning på tappvarmvattnet. Men jag nämnde aldrig någon volym på tanken.
I beställningen står nu S1155 inl VBP300 (det ska vara S1156 som är den modell de använder). Först tänkte jag bara skriva om att det är fel och vi ska ha S1256-13 som initialt tänkt. Men sen kom jag på att det kanske ger andra förutsättningar och tillgång till större varmvattenvolym vid behov.
Vi har badkar och är 4 i hushållet. Att placera S1156 i garaget och VBP300 i huset (kulvert ca 10 m), är det en bra lösning?
Ett alternativ är S1256-13 i garaget och en 15 l varmvattenberedare i huset, eller tvärtom för att inte bara få kallvatten i garaget.
Så sammanfattningsvis, vad hade du valt av:
1. S1156 pumpen i garaget och VBP300 i huset
2. S1256 pumpen i garaget och 15 liter varmvattenberedare i huset
3. S1256 i huset och en separat 15 liter varmvattenberedare i garaget för att inte enbart ha kallvatten där
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe S1156 - placering
« Svar #1 skrivet: 18 april 2026, 11:54:58 »
Kulvert emellan är väl omöjligt att undgå.
Men det som spelar roll för kulvertförlusten är ju hur mycket och varmt vatten som ska gå där.
Minst förluster blir det med lösning nr 3, då kommer kulverten läcka ut av den värmen som går till garaget och inga varmvattenförluster alls.
Sen är frågan hur stort badkar ni vill ha?
Jag har ett 300 liter och den 1215 som jag har sen 2004 är då för liten för detta badkar.
Jag valde att komplettera med en 80 liters VVB som matas från värmepumpen och detta räcker utmärkt.
Men är det ett standardbadkar så kommer det troligen funka med en S1256 utan nått extra varmvatten.
Om du väljer lösning nr 2 så skulle jag nog rekommendera en lite större VVB än 15 liter.
Lösning nr 1 avråder jag bestämt ifrån, det blir gigantiska förluster varje gång den värmer VVB via kulverten.
