Författare Ämne: Rengörning av filter  (läst 5939 gånger)
Anders37
Anders37
« skrivet: 11 april 2026, 09:41:33 »
På min nya Panasonic luftvärmepump står det att man ska tvätta luftfiltren varannan vecka, försiktigt i vatten för att inte skada ytan. Är det någon som tvättar filtren så ofta, och om inte, hur ofta behövs egentligen?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Rengörning av filter
« Svar #1 skrivet: 11 april 2026, 10:49:44 »
Det beror alldeles på hur dammigt man har. Och för den delen på hur känslig värmepumpen i fråga är för igensatta filter - beroende på hur diverse givare i inomhusdelen är placerade mm, är det olika kritiskt på olika modeller.
Ett tag när jag hade två stora hundar som levde rövare i huset dagligen, fick jag spola av filtren varje vecka. Under perioder då det har varit lugnare hemma, har det kunnat gå ett halvår utan att filtren har grott igen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Anders37
Anders37
« Svar #2 skrivet: 11 april 2026, 12:54:46 »
Tack för svar. Värmepumpen är i ett fritidshus där jag bara är på helgerna och inga hundar. Så då kanske det inte behöver rengöras så ofta.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1192
  • Karma +19/-3
« Svar #3 skrivet: 11 april 2026, 14:48:41 »
När du precis ser att det blir ett spår efter elementmunstycket när den dras över filtrets yta så är det lagom intervall för rengöring, detta oavsett om om det måste göras var 14 dag eller om det räcker med gång per halvår...
När dammet blir tjockare än så börjar det påverka luftflödet genom innerdelen, i framförallt de högre fläktlägena när det är kallt utomhus och man vill få ur mycket värme ur sin LLVP.
Det är när man bor i bostaden som filtren filtren täpps igen fortare medans står det tom större delen av tiden så fylls det på väldigt långsamt. mycket av dammet som sitter i filtren är till stor del fiber från kläder, hår och annat från oss själva och eventuella husdjur och nöts av och rörs upp i luften när vi rör oss i boytan.
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #4 skrivet: 13 april 2026, 10:11:25 »
Jag har både hund och katter och jag dammsuger mina filter ca 1 gång per vecka, det verkar behövas.
Ibland går det två veckor, och det verkar rätt ok det också, men när man lika städar i övrigt så passar jag på.
Dock så har jag faktiskt aldrig under de nästan 20 år jag har haft luftvärmepump tvättat eller spolat av mina filter, endast dammsugit dom.
Men det kanske är en smaksak hur man vill göra.
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
« Svar #5 skrivet: 13 april 2026, 17:17:58 »
Eftersom damm är lite fett samt att ljus och kaminer släpper lite sot som också är fett så kan det vara bra att diska av dom med lite handdiskmedel 1-2 gånger om året.
  • Dot gäster: 2289
