Författare Ämne: Expansionskärl dåligt tryck ?  (läst 2852 gånger)
Utloggad Dgat
  • Antal inlägg: 72
« skrivet: 10 april 2026, 12:45:17 »
Hej, har en Nibe anläggning F1255 där denna sitter monterad under rören med Brine .  Allt har fungerat fint i flera år och inget larm nu heller,
dock kan man höra lite skvalpande ljud (väldigt lågt).
Men frågan är saknas det Brine eller vad ska mätaren visa normalt ?.  (Se bilden)
Nibe 1255 12Kw, 2017, Jordvärme 2x400 meter,  äldre hus i två plan tot. 180 kvm + 60 kvm källare ,
 södra hälsingland.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2980
SV: Expansionskärl dåligt tryck ?
« Svar #1 skrivet: 10 april 2026, 13:22:34 »
Kolla om det står något om förladdningstryck på expansionskärlets typskylt. I så fall är lämpligt brinetryck ca 50 % över detta (som medeltal över året, räkna med lite lägre på vintern med låga brinetemperaturer och vice versa). Dock bör man ha bra marginal till max tillåtet arbetstryck för expansionskärlet.
Det kan vara lämpligt att kolla att förladdningen finns kvar, det gör man genom att lätta på säkerhetsventilen så man släpper ut brine tills manometern visar 0 , sedan tar man en däcktrycksmätare för bil (lämpligen en digital sådan som har bra noggrannhet vid låga tryck) och mäter i påfyllningsnippeln som sitter i botten av expansionskärlet, förmodligen innanför en plasthuv som går att skruva bort.  Man fyller med tryckluft på samma sätt som man fyller ett bildäck.
Om det kommer ut brine när man petar på piggen i påfyllningsnippeln (schraderventilen) så är gummiblåsan i expansionskärlet trasig, och då byter man det.
När man vet att expansionskärlet är helt och man har ordning på förladdningstrycket, kan man pumpa in brine till önskat tryck.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Dgat
  • Antal inlägg: 72
« Svar #2 skrivet: 10 april 2026, 15:29:33 »
Tack för bra svar,  står 0,5 bar max 3 bar på expansionskärlet.
Fick fylla på lite luft.  Sedan har jag pumpat i brine till mätaren stod på 0,75 bar, sjönk tillbaka till 0,65 när pumpen går men får ligga så.  Tidigare verkar den stått på 0,3 bar. Kanske stiger lite sen när brinen blir lite varmare (ligger på ca +2 nu, jordvärme)
 södra hälsingland.
