Författare Ämne: Bunkra reservdelar?  (läst 1725 gånger)
Utloggad AndersFrispel
  • Antal inlägg: 3
Bunkra reservdelar?
« skrivet: 06 april 2026, 00:02:11 »
Flyttat till ett hus med Thermia Classic. Den är en bit över 20 år så på sista versen är jag rädd.
Har förstått att det kostar runt 60kkr att byta pressostater och kompressorer och allt vad det är som kan gå sönder.
Det är inte helt hundra hur länge vi bor kvar så lite osäker på hur mycket vi vill lägga på huset just nu.
Med andra ord, lite osäkra på huruvida vi vill skaffa en ny pump eller ej.
Undrar därför, är det en rimlig eller efterbliven idé att försöka hitta reservdelar från gamla pannor att ha om vår egen skulle packa ihop?
Mvh
  • Antal inlägg: 3830
SV: Bunkra reservdelar?
« Svar #1 skrivet: 06 april 2026, 00:15:41 »
Så länge delarna är billiga och det är enkelt att byta ut dem så kan det väl vara idé, men de delarna du nämner är dyra att byta så att du har delar hjälper lite och då gäller det att du har If...
« Senast ändrad: 06 april 2026, 00:17:51 av Rdx »
  • Antal inlägg: 2119
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 06 april 2026, 00:49:03 »
Mvh
Precis vad jag gjort. tummenupp Hittade en beg för 1500 kr som jag strippade ner. Har inte bytt en enda del ännu.
Det finns ett enda elkort, elpatroner, kontaktorer, motorskydd,  2 st cp, själva värmepumps modulen med givare, tror det var allt. Varmvatten tanken slängde jag också, tog för mycket plats.
Den behöver inte alls vara på sista versen.
Ni kan även kontrollera nivåer, temperaturer, gångtider och göra rent filter.
« Senast ändrad: 06 april 2026, 07:55:56 av Börje__ »
Home Assistant
Solpaneler 10 kWp
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1186
  • Karma +19/-3
« Svar #3 skrivet: 06 april 2026, 14:04:22 »
Värmepumpar är som en hårddisk - typ konsumenthårddisk är beräknad för 45000 timmar, några går sönder tidigt, relativt många av dessa kan passera 90000 timmar och fortfarande fungerar som innan.
Med andra ord kör så länge det fungerar och så länge hetgastemperaturen inte börja stiga än vad som är brukligt över året så är det inget som säger att kompressorn börjar vara slutkörd. - nu kan hög hetgastemperatur indikerar för många andra saker också, så man behöver alltid felsöka vid hög hetgastemperatur oavsett men så länge kompressorn inte låter uppenbart annorlunda än brukligt så får man gå igenom det sedvanliga att brinecirkulation är tillräckligt och in och uttemperaturerna på rören in och ut på värmeväxlaren är som förväntader (även på gassidan), varmvattencirkulationen är tillräckligt bra, att expansionsventilen jobbar som den skall osv. då något problem på alla dessa kan ge hög hetgas, förutom att kompressor börja pumpa allt sämre (mer internläckage, dåliga ventiler etc.).
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 06 april 2026, 15:47:26 »
Aye!
Först och främst, jag lyckades posta i fel subforum. Detta skulle legat i bergvärmesektionen. Finns det någon moderator som kan tänka sig flytta posten till rätt forum månne?
Aha, så det kan vara värt att samla på sig ett reservskåp alltså men de kritiska delarna kostar mycket att byta? Vad kostar själva arbetet med ett byte av pressostat eller kompressor t.ex?
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 16 april 2026, 20:44:52 »
Puffar för den här frågan lite.
Vill också fråga (även om det bästa är att kontakta Thermia), vilka reserv delar som är gemensamma för Thermia classic av olika storlek?
« Senast ändrad: 16 april 2026, 21:11:31 av AndersFrispel »
  • Dot gäster: 1365
