Författare Ämne: Mångårigt problem med lågtrycket  (läst 2840 gånger)
Utloggad AndersSkåne
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 25 mars 2026, 17:16:53 »
Min Thermia Atria Diplomat från 2009 (luft vatten) har strulat i många år och jag har. haft flera olika servicetekniker som inte lyckats fixa det. Tänkte att nu har jag tid att sätta mig in i problemen och lösa det själv.
Problemet:
Om Thermia styr brinepumpen blir flödet för lågt.
Då stänger jag av flödeslarmet och då fungerar det men med konsekvensen att den går var 10 minut och brinekurvorna far upp och ner, se bild.
Om jag överstyr och sätter brinepumpen på max skickar den brine ut -11, brine in -5 när det är 7 garder ute.
Det som är gjort:
Filter rensade
Brinepump bytt
Ny vätska, rätt sort
Luftat och expansionsskärl "fyllt"
Lite bilder på brinekurvor, nedisad expansionsventil kan kanske göra någon klurig intresserad 🙂
Min gissning är att det är Expansionsventilen som klyddar eller inte är inkopplad?! Borde inte det sitta kablar på kontakten uppe till höger på bild 2? Det är den gula pricken som sitter på det isiga röret från expansionsventilen.
Tips råd och dåd mottages tacksamt!
  • Antal inlägg: 31268
SV: Mångårigt problem med lågtrycket
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2026, 08:31:27 »
Börjar med sista frågan, Thermia har 2 olika högtryckspressostater där den ena är lite reserv, den bryter även på lite högre tryck så den kan användas om man har högtemp radiatorsystem (eller som reserv om den andra går sönder).
Det innebär att man använder bara ena högtryckspressostaten, så en av dem ska inte vara inkopplad.
Om jag förstår det andra problemet rätt så blir KB-temp, både in och ut, väldigt mycket lägre än utetemp?
På bilden ser det ut som att KB-in stiger till uppåt 15-17 C och KB-ut till 5 C när den vilar?
Detta verkar inte logiskt...
Kan du tvångsköra KB-pumpen och se att de visar lika när kompressorn inte går, för att utesluta att nån tempgivare visar knas?
Ser att kl 0200 så visar de plötsligt rätt lika, ser nästan ut som att KB-ut glappar?
« Senast ändrad: 26 mars 2026, 08:35:48 av Carl N »
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2026, 09:42:29 »
hej och tack för ditt svar. Jag har haft av och mätt givarna samt också låtit de sitta i och kan konstatera att det ser rätt ut. Men precis som du säger så händer det att det blir ett konstigt värde så jag får titta om jag kan hitta och köpa nya givare.
