Författare Ämne: ES Värmepump AWT.11-IQC-IIU-V5  (läst 5948 gånger)
Utloggad Racing
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 25 mars 2026, 12:45:27 »
Hej Har problem med en ES värmepump. Den lastar inte på effekt nog för att få upp temperatur i tanken, på panelen indikerar det att last bara är en tredjedel(har 3 "lastpilar" på skärmen men bara 1 är på) får upp den till 40 grader, börvärde inställt på 50 grader. Ibland kommer larm F6, då stannar VP men återstartar själv efter ca 10 minuter. Ingen isning på VP. Har varit i drift ca 6 år. Man känner att inkommade rör från VP är riktigt varmt.
Utedel servad för ca 3 månader sedan, men innedel har inte varit öppnat under dessa 6 år.
Har tyvärr ingen manual heller.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2985
SV: ES Värmepump AWT.11-IQC-IIU-V5
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2026, 13:27:38 »
Vad gjordes mer exakt vid servicen för 3 månader sedan? Har felet kommit direkt därefter eller var den tveksam till att gå upp i fullt varvtal på kompressorn redan innan servicen?
Har förångaren frusit igen förr vid motsvarande väderförhållanden som nu eller har den alltid hållit sig isfri?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 31261
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2026, 14:09:29 »
Hittade en manual till grejerna tror jag.
https://scanmont.se/wp-content/uploads/2022/03/Manual-AWT-V5-svensk-1.pdf
F6 är Kondenseringstryck givare fel.
Beskrivningen är:
Kontrollera om kondenserings temperaturgivare är
öppen, kortsluten eller trasig. Byt ut om nödvändigt.
Lite förvirrande, är det tryck eller tempgivaren som jäklas?  Sc:,h
Sen står det väl lite mer självklara saker som att kolla att fläkten går och att inte utedelen är igentäppt.
Utloggad Racing
  • Antal inlägg: 38
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2026, 07:39:33 »
Ja den hade samma fel innan service på utedelen, service bestod av rengöring och kontroll av tryck på media. så denna service bidrog inte till något.
Allt är luftat inomhus.
Tack för manualen. Min fel kod är bara F6 inte 02 F6, men det är kanske samma ändå?
Normalt vid kyla utomhus har den lite is längst ner på lameller, inget onormalt tycker jag.
Kan det vara att värmeväxlare inte kan överföra värmen(igensatt)?
Och Stort Tack för engagemanget
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2026, 08:16:35 »
Kan du bläddra fram parametrarna som man ser på sid 50?
Typ in- och utgående vattentemp, kompressorns varvtal, utomhus slinga (tror detta är förångare), kompressorn utlopp (tror detta är hetgas), insug temp (suggas).
Kolla även förångartryck och kondenseringstryck.
Allt detta när kompressorn går och värmer tanken.
Den andra frågan är om du kan mäta varmvattentemp manuellt på tappställe nära värmepumpen?
Jag antar att det är varmvattnet du har problem med?
Vill utesluta felvisning på tempgivaren.
« Senast ändrad: 26 mars 2026, 08:21:08 av Carl N »
Utloggad Racing
  • Antal inlägg: 38
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2026, 07:04:45 »
Ska försöka göra det idag, men det är inte bara varmvatten jag har problem med det är även värme till elementen.
Utloggad Racing
  • Antal inlägg: 38
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2026, 09:13:43 »
En liten uppdatering.
Visar sig att denna model är en enklare variant och det finns inga menyer att gå in i. Den med menyer heter V5+ i slutet.
F6 larm kommer med ca 15 minuters mellanrum, den stannar och startar ingen inom några minuter på lägsta last och så håller den på.
Jag ska öppna den och kolla så att inre cirkulationspump går som den ska. Går inte den blir väl vvx för varm och den stannar, detta skulle även kunna förklara att den inte lastar på mer.
Eller har ni några andra ideer?
Utloggad Racing
  • Antal inlägg: 38
« Svar #7 skrivet: 30 mars 2026, 07:55:01 »
Hittade inga fel på cirkulationspump, stod inställd på högsta flöde, provade de två andra stegen och den varvade ner och man kunde höra att flöde i maskinen blev lägre. Ställde den på max och avluftade pump.
Ingen förändring tyvärr, så nu är det helt slut på idéer.
Utloggad Racing
  • Antal inlägg: 38
« Svar #8 skrivet: 11 maj 2026, 16:54:31 »
Glömde ju uppdatera er.
Växlaren läcker så gas gick ut den vägen.
Ny VP ska inhandlas.
