Författare Ämne: Fjärrstyrning/smart price eller inte ?  (läst 5404 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« skrivet: 17 mars 2026, 06:45:19 »
Hej forumet, min 15 år gamla 1245 går finfint, dessutom verkar den rååla en hel del stryk (se mitt förra inlägg), har inga planer på att byta ut den men jag undrar om det är någon ide att köpa till någon fjärrstyrning med smart price.  Går det överhuvud taget på en så gammal modell ?  jag gör av med ca 20000 kwh per år, enligt nibes egna energilogg i pumpen är ca 1/3 värme resten övrig el (ingen elbil här men ca 30 kvm elvärmegolv).  Vad skulle ni gjort ?  Sedan är det ju kul att ha en till pryl att köra remote, men jag har idag rörlig månadstaxa med eon, så inte överrygad om att det är en lönsam investering.  Pumpen när ar sig också eod of life, så då blir det kanske ett byte till senare modell och då tror jag fjärren är standard.
Tack för tips. :-)
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
  • Antal inlägg: 31245
SV: Fjärrstyrning/smart price eller inte ?
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2026, 08:12:59 »
Du kan köpa hela kittet och uppgradera, det ska funka på din modell.
https://oresundsvvs.se/produkter/reservdelartillbehor/reservdelar-bergvarmepumpar/reservdelar-bergvarmepumpar-nibe/nibe-f1145-10-065090/nibe-uplink-uppgraderings-kit/
Sen är väl åsikterna delade om hur förträffligt SPA är på Nibe.
Om du har effekttaxa på nätavgiften så ska du defenetivt inte uppgradera enligt mig.
SPA tar ingen hänsyn till max effekten, men den kan säkert justera förbrukningen efter elpriset.
Är det värt pengarna?
Om jag antar 7000 kWh/år i energibehov och ett genomsnittligt elpris på 1 kr/kWh så kanske den kan spara uppåt 20 % av detta?
Grejerna kräver ett abonnemang för 250 kr/år för att kunna utnyttja SPA.
1150 kr/år blir den gissade vinsten i så fall och ca 7 års återbetalning.
« Senast ändrad: 17 mars 2026, 08:17:38 av Carl N »
Utloggad Johnlennonx
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2026, 11:44:19 »
Bara liten korrigering, du behöver inget betalabonnemang för SPA, räcker med internetanslutning.
Håller med om att med tariffavgifter så är nuvarande SPAs lönsamhet tveksam beroende på hur elbolagets version av tarifferna ser ut.
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2026, 12:22:17 »
Aha, ser det nu, de ha öppnat justering av rumsgivarens börvärde samt varmvatten i baspaketet.
Detta var inte tillgängligt förut i baspaketet.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2026, 13:06:38 »
Eller så fixar man NibePi om man känner sig bekväm med att integrera med nån smart tjänst.
Jag använder det till vår gamla F1245-12, mest för att kunna slå på/av semesterläget i stugan.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2026, 22:12:55 »
Jag funderar på detta med smart price eller inte. Har själv lite funderingar  att ventilera:
För det första, om man kör värmepumpen de kvart eller timme när el är billigt måste pumpen ju vara så överdimensionerad att den orkar ta ikapp förlorad uppvärmning. Den är ju avstängd då elen är dyr.
För det andra, här diskuterar vi ju perfekt val av kurvlutning, inomhustermostat m.m. Målet är ju att alltid hålla jämn och fin temperatur inomhus. Vad jag förstår måste denna komfort offras vid smart price, eller?
För det tredje, det bör väl ha inverkan om man har golvvärme eller radiatorvärme. Har man en rejäl betongplatta och golvvärme kan den fungera som ett värmebatteri, men radiatorer blir ju kalla ganska snabbt. Någon som har erfarenhet av varierande inomhusklimat med smart price, eller fungerar det bra?
För det fjärde, satt en Nibe-ansvarig i SVT-programmet Inrikesbyrån angående höga elpriser och beklagade sig över att vi har redan så många effektariffsystem, och att det var en svaghet att de har ju ingen möjlighet att ta fram fungerande system för alla dessa varianter. Så effekttariffen kan slå till hårt samtidigt som el-timpris är lågt.
För det femte, hur jobbar smart price med inverterpumpar, påverkas kompressorns frekvens av elpris, eller är det start/stopp som gäller?
  • Antal inlägg: 49
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2026, 10:27:17 »
Jag har rätt bra erfarenhet av SPA funktionen men är sämre på ren värmepumpskunskap så ta vad jag säger om det med en nypa salt. Har kört SPA på min S1155-12 i ett par år i ett hus med gamla radiatorelement.
1. Värmepumpen är inte helt avstängd under dyrare priser utan istället flyttas beräknade framledningen upp eller ner beroende på priset. Behöver du köra full effekt hela dygnet för att hålla värmen så finns helt riktigt inte mycket manövreringsutrymme.
2. Vad jag märkt i mitt hus är komforten gällande värme nästan opåverkad, men varmvatten tycker jag oftare att man kan känna att man ibland inte har samma maxtemp när man duschar om priset varit högt timmarna innan.
3. Som sagt för mig är själva huset trögt nog för att jag inte ska känna av det även med radiatorsystem men golvvärme är säkert ännu bättre.
4. Om det ska kunna funka effektivt med tariffer behöver man ju kunna styra hela husets effektbehov centralt på något sätt, någon form av Home assistant som är enkelt nog för en vanlig svensson att hantera. Att tvättmaskin, värmepump, solceller, husbatterier  och elbilsladdare individuellt hanterar det utan att kunna "prata" med varandra låter som det blir en jäkla röra. Alternativt får någon av alla dessa produkter agera styrenhet för alla andra men då krävs någon form av standardiserat kommunikationsprotokoll.
5. Min inverterpump varvar upp vid låga elpriser eftersom den försöker jaga ikapp beräknad framledning så jag tror nästan att funktionen fungerar bättre på invertermaskiner än på on/off. Sen ligger det någon typ av filter sen vi bytte till kvartspriser så den reagerar inte nödvändigtsvis på priset varje kvart.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2026, 16:24:16 »
Tack Johnlennonx för dit svar. Nu vet jag mer. Jag blir nog lite skeptisk till Smart price, även om Nibe verkar använda inverterpumpens egenskaper på ett bra sätt.
Det här med att stänga av värmen för att värma ikapp gav man upp på 70-talet. Då sänkte man temperaturen på dagen när man jobbade, men vinsten blev snudd på obefintlig. Effekten till en värmepump är ej heller så många kW, det är ju inte som en elbil. Och hur blir COP när den varvar upp på max för att ta igen värme, istället för lugnt pumpande.
Sedan kommer ju någonslags effekttariff, även om det är på paus för en del tack vare regeringen.
  • Antal inlägg: 49
« Svar #8 skrivet: 19 mars 2026, 13:04:57 »
Bifogar bild på hur veckan har varit för mig då pumpen mest puttrat på, tyvärr fanns inte elpriserna sparade så långt bak som till februari då det var riktigt kallt vilket var lite synd.
SPA inställningarna är komfort och påverka varmvatten så inte inställt för att spara så mycket som möjligt.
Rumsgivaren har avvikit som mest 0,5 grader under satt temp på 21 grader, ibland någon grad över 21 på grund av solinstrålning.
Precis installerat ett litet hembatteri på 4,6kWh och det är ju lite samma sak där att den laddade upp sig igår när det var 3öre/kWh som den sen förbrukade när priset var runt 190-200 öre/kWh, även om det inte är en jättevinst blev det ju ändå att jag betalade 0,13 kr för vad som annars hade kostat 8,97 kr.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #9 skrivet: 19 mars 2026, 19:44:55 »
Jag ser i kurvorna hur fint den anpassar sig efter behov och elpris och lyckas hålla jämn temperatur inomhus. Men i grunden är ju de frekvensdrivna mjuka i sin reglering och skapar inte några snabba effekttoppar.  Har du någon uppfattning hur stor besparing detta kan ge dig.
Jag skulle vilja dra slutsatsen ett Smart price är en större besparing på en on/off reglering. Då kan ju systemet verkligen stänga av vid högt elpris, och ta igen med on vid lågpris.
  • Antal inlägg: 2214
« Svar #10 skrivet: 20 mars 2026, 06:06:13 »
Här hur min on-off helt stänger av då inomhus temperaturen ökar. För en frekvenstyrd skulle det bli samma att den stoppar helt.
Inomhustemperaturen varierar 1-2°.
De dagar inomhustemperaturen stiger pga solinstrålning samt spotpriset är under 0,6 så laddas värmevatten.
Ville visa hur inomhustemperaturen varierar, och skulle vpn gå ner på avstängning vid högre spotpriser så skulle variation bli än något mer, beroende på hur länge det är avstängt.
(så bilden visar utan spotpris styrning igång, men med solinstrålning)
Sedan input två, om man styr med förvald max sänkning , tex 1° så blir stopptiden olika lång beroende på aktuellt värmebehov, så det är ett annat sätt.
Sist ändå, om man stoppar 1-3 timmar morgon och kväll, de tider då spotpriset är procentuellt högst, brukar det gå bra, bara att prova faktiskt hur många timmar man kan acceptera.
Så sätt inte max prisnivå, utan kapa istället de högsta procenten.
Vet inte om ni blev klokare av detta ☺️
« Senast ändrad: 20 mars 2026, 06:52:47 av Börje__ »
