Författare Ämne: Lägesrapport - CE50 installerad augusti 2010  (läst 1881 gånger)
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2120
« skrivet: 03 mars 2026, 16:44:57 »
Hej, vi läser ju rätt ofta om olika fel och problem som tyvärr drabbar frånluftvärmepumpar; kanske mer i andra forumdelar än här i denna för Comfortzone
Jag tänkte det kanske vore kul att få veta hur vår CE50 fungerat genom åren, nu inne på det 16:e året, och vilka saker som åtgärdats? Ev fel och annat...förutom regelbundna filterbyten såklart
2026: fått det första och enda felet hittills, "fel givare avluft". Visade sig att den lilla givaren som sitter i utblåset på avluftsidan uppvisade intermittenta fel. Jag köpte en ny och bytte själv. Den satt lite knepigt men det tog inte mer än 30 min (kostnad egen tid + 400kr)
2025: köpt en ECO fläkt. Den ligger här som reservdel och väntar på att jag ska byta ut originalfläkten. Jag tänker vänta till våren, är ju ingen panik, den befintliga låter inte illa på nått sätt, det är ur rent underhållssyfte jag tänker byta. Den nya kanske även är tystare, vi får se (kostnad 5,5kkr)
2024: bytte fläktkondensator. Inte för att det behövdes tror jag, mera för att jag hört att det är bra. Tog en kvart så det var enkelt (kostnad egen tid + 270kr)
2023: rörfirma kom och bytte cirkulationspump. Den befintliga började ge ett svagt oljud ifrån sig på hastighet II så det kändes säkrast att byta. Blev en adaptiv Yonos Pico. Blev även klart förbättrad värmedistribution och fördelning mellan våningsplanen så egentligen positivt. Dessutom drar den ju betydligt mindre energi (kostnad 7,7kkr)
2010: installation och driftsättning
« Senast ändrad: 03 mars 2026, 16:46:37 av krambriw »
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 169
SV: Lägesrapport - CE50 installerad augusti 2010
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2026, 20:46:32 »
Kul att läsa om er ComfortZone och hur bra den verkar ha gått och hållit i över 15 år! Vi köpte ju vår CE50 ungefär samtidigt och vi hade en del erfarenhetsutbyten något år däromkring, men där vår drabbades av mer problem än er - byte av styr-kort, byte av kompressor, byte av cirkulationspump och inte minst för lite effekt för husets behov från början. Så bara att gratulera till vad som måste ha varit en klockren investering med förbrukningssiffror som inte ligger långt efter en betydligt modernare VP!
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
