Författare Ämne: Me rz35 sumo/Daikin xth 40/Panasonic 35zke  (läst 11234 gånger)
Utloggad Svepit
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 28 februari 2026, 14:39:05 »
Hej.
Hade tänkt byta ut min Me fd35 men är lite klyven vilken jag ska köpa. Bor uppe i norrbotten där det kan bli riktigt kallt. Har varit nöjd med fd35:an som aldrig krånglat.
Skulle vilja ha lite kraftigare pump. Me klar att ge bra värme utan att den drar så mycket ström i kyla vilket är positivt. Det är främst när det blir -15 till -35 jag skulle vilja ha mer värme ur den. Vet dock inte om Rz35 sumo eller någon annan jag nämt är just kraftigare så det märks.
Har tittat på de modeller som i rubriken som oxå verkar fina.
De tester jag hittat är de på scanoffice.fi. Där får Me väldigt bra i de testrna särkillt i riktigt kallt väder men om det inte är Rw35 sumo som testas. Någon som vet någon annan oberoende test har jag inte lyckats hitta? Hade varit intressant och se vad Rz35, xth 40 och Hz35 hade fått i de testerna.
Vad har ni för erfarenhet om dessa. Stömförbrukning vs värme, hållbarhet annat?
« Senast ändrad: 28 februari 2026, 17:02:48 av Svepit »
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
SV: Me rz35 sumo/Daikin xth 40/Panasonic 35zke
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2026, 19:22:22 »
Kolla äver en på Fujitsu Nordic Master 12:a.
Utloggad Svepit
  • Antal inlägg: 46
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2026, 23:56:48 »
Ska titta på den oxå. Tack.
Utloggad Svepit
  • Antal inlägg: 46
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2026, 10:14:21 »
Någon annan som har någon erfarenhet, synpunkter av dessa modeller?
  • Antal inlägg: 36623
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2026, 10:55:20 »
HZ25 och HZ35 har nästan samma uteffekt, skiljer bara 100 W vid -25 grader så du kan lika gärna köpa den billigare 25-modellen om du väljer Panasonic.
Rz35 verkar fungera bra i alla fall, vi har ju haft 25-30 grader flera dagar här i vinter och har inte hört av någon av de vi installerat den maskinen hos.
På pappret är Perfera 40 den kraftfullaste maskinen av de du nämner, och de verkar också leverera bra med effekt när det är kallt ute.
Ett annat alternativ om du vill ha bra köra med är HERO 50, med 5 kW uteffekt vid -25.
Fujitsu har jag ingen erfarenhet av, men data är ju bra på dem om man läser produktbladet.
Enda Fujitsun jag har kännedom om är över 5 år gammal, och det enda jag kan klaga på, på den årgången är väl att de avfrostar länge när de avfrostar.
Kanske är bra för att undvika de problem som vissa andra tillverkare har med påfrostning, det kan jag inte svara på.
Och de kan ju ha ändrat logiken sedan dess.
Utloggad NorrGubben
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2026, 15:26:08 »
Har bare hatt erfaring med en HZ25 og jeg skal unnvike Panasonic frem til jeg ser at de har forbedret logikken sin.
På min så var temperaturjusteringen helt jo-jo, klarte aldri å holde en jevn temperatur og av og til så bare bestemte den seg for å øke temperaturen til 26 grader selv om den var stilt inn på 22 grader. Fikk byttet utedel en gang og innedel en gang, men ingenting hjalp. Flyttet temperatursensoren på innedelen ut fra innedelen, som hjalp noe, men fremdeles irriterende oppførsel av den sammenlignet med daikin og mitsubishi.
Den bruker ca 16 minutter når den avrimer, fra den starter til den blåser varmt igjen, når den da avrimte hver time så ble det lite tid til å avgi varme og den gikk i en ond sirkel. Den hadde også perioder hvor den avrimet i 2-5 minutter uten at det rant noe vann fra utedelen, virker nesten som den bare gikk i avrimingsmodus så gikk den tilbake i varmemodus med en gang. Den klarte heller ikke å gå ned til oppgitt minimumseffekt, skrudde seg av på ca 400W.
Hadde en mitsubishi der før, den var det aldri problemer med. har en daikin der i dag, og selv om den har en irriterende "cold draft protection" som justerer vifta ned selv om den er i manuell, så er innetemperaturen jevn (selv kona har påpekt at den virker mye bedre).
Jeg har selv ingen god erfaring med panasonic, de har heller ikke svart meg på henvendelsene mine, i motsetning til Daikin og Toshiba som svarte meg på under to dager.
« Senast ändrad: 03 mars 2026, 15:45:57 av NorrGubben »
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« Svar #6 skrivet: 28 juni 2026, 17:35:36 »
Sent svar, kanske för sent?
Som redan påpekats, välj HZ25 om du tar Panasonic, beroende på hur ditt hus ser ut, överväg 2 st HZ25 så får du mer effekt, till kanske inte så mycket större peng en något av de andra alternativen.
Gjorde stor skillnad hos oss, gick från en Toshiba till 2 HZ25, inga problem med dessa 2 alls, har körts 2 vintrar om jag minns rätt.
Kan frosta av länge och ibland utan att jag tycker att de ser ut att vara någon frost innan de börjar, vet inte om de har en maxtid även om de inte riktigt behöver fresta av...något jag lagt märke till och undrat över. Trist när de råkar avfrosta samtidigt, annars en bra grej med 2 pumpar, att iaf det oftast kommer värme åt minestrone från en.
Gav 25 för en och 21 för den andra med installation, om jag minns rätt.
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« Svar #7 skrivet: 28 juni 2026, 17:38:09 »
Personligen ser jag bara fördelar med 2 pumpar ist för en kraftigare, men då är det ju med vårt hus i åtanke. Sprider värmen bättre och inte lika varmt nära pumpen, som när vi hade endast 1 pump.
Visserligen är det nog dyrare vid inköpet, men förhoppningsvis trevligare komfort kommande 10-15 år.
  • Dot gäster: 2059
