Författare Ämne: Olika värme i delar av huset  (läst 3913 gånger)
Utloggad tamphoo
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 26 februari 2026, 15:51:17 »
Skissar på nyinstallation av radiatorsystem kopplat till jordvärmepump i ett äldre hus.
Vi har ett par rum (ca 50 m² av total 150 m²) som vi inte använder särskilt mycket där vi normalt hade önskat att ha en lägre temperatur (10-12 grader) men möjlighet att dra upp värmen om rummen ska användas. Men allt jag läser om värmepumpssystem säger att man ska ha termostater på radiatorer fullt öppna, annars blir värmemanicken ledsen.
Hur åstadkommer man detta lämpligast om man har radiatorsystemet kopplat till en jordvärmepump?
Nuläget är ett 1-rörssystem (högtemp) installerat 1963 för olje/vedpanna, där man 1999 satte in en IVT Greenline C7 som tuffar på än. Tyvärr är radiatorerna helt underdimensionerade för värmepumpsdriften och jag tänkte därmed byta hela systemet till nytt 2-rörs. I och med detta byte har jag chansen att göra om allt på nytt så det passar oss.
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
SV: Olika värme i delar av huset
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2026, 07:30:03 »
Detta går att lösa rätt enkelt.
Vid bygget av ett nytt 2 rörsystem. Med det gamla systemet skulle jag inte rekommendera detta.
Du får montera en stor tank (300-500l) bredvid VP.
Sen en separat vattenpump för att cirkulera det varma vatten från tanken ut i huset.
Då har du separerat systemen från varandra och kan bättre öppna och stänga några termostater som du vill.
Kostnaden är tanken som alltid är bra att ha samt en extra vattenpump. kostar dock lite extra energi.
Jag har ett liknade system själv
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad tamphoo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2026, 08:41:27 »
Tack Tony för svar!
Vilken roll har en acktank i detta?
Styr man inte normalt mot en önskad rumstemperatur med innegivare, hur kommer det i såna fall funka om pumpen jobbar mot tank och inte riktigt styr tempen inne utan i tanken istället?
Kommer nog flera frågor, vill verkligen förstå sammanhangen och hur det fungerar så jag inte gör något korkat misstag.
  • Antal inlägg: 36597
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2026, 09:06:36 »
Tanktemperaturen styrs av värmebehovet i det rum som har klenaste radiatorn, om du dimensionerar bra i alla rum är behovet av framledningstemp samma i alla rum (När du vill hålla t.ex. 21 grader i alla rum), och då styrs tanktempen mot den temp som radiatorerna behöver vid varje enskild tid.
Fördelen med att separera flödet värmepump/tank och tank/värmesystem är att du fritt kan strypa flera termostater i de rum du ibland vill ha svalare - utan att det påverkar flödet över värmepumpen, med bibehållet hög COP och bra kylprocess som följd.
Tanktempen kommer vara så hög som de "varma rummen" behöver för att hållas varma, men du kan spara en slant på att ha ett par rum mycket kallare.
Med tank kan du också välja en billigare on/off-värmepump lika gärna som en inverter, det gör att det inte behöver bli så dyrt när det är dags att byta värmepump heller.
Nu tror jag väl inte att det är några gigantiska pengar man kan spara på att sänka tempen med kanske 5 grader, det rör sig nog om max än 2000 kWh/år men visst, det kanske lönar sig under anläggningens livslängd om elpriserna kommer hålla sig så höga som vi sett i vinter.
(ca 5%/grad kallare är väl någon form av skröna som går, så om du sparar 25% energi på den delen där du har 5 grader kallare i rummet så blir det i runda slängar 25% av 6000 kWh/år som är en normal förbrukning på en värmepump för ett större egnahem.
Sänker du mer än 5 grader ökar besparingen, men mycket hänger ju på den totalt uppvärmda ytan, är den 400 m2 så blir kalkylen annorlunda.
(Men då borde man satt in en större värmepump)
En 7 kW värmepump värmer normalt inte mer än 200 m2, så om du ska ställa ned tempen på en yta av 150 m2, hur stort är ett hus egentligen?
Utloggad tamphoo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2026, 10:12:22 »
Tack Rickard!
Måste varit otydlig, vi har cirka 150 m² boyta, av dessa önskar vi hålla lägre temperatur på cirka 50 m² (dessa rum hänger ihop i en del av huset). Det är rum vi inte använder ofta och ska vi använda går det att planera för att vrida upp värmen en tid innan.
Finns det någon mening med att dra en separat slinga till den delen av huset vi önskar ha lite svalare normalt? Eller det spelar ingen roll, man kan ha allt på samma 2-rörslinga och bara använda termostater för styrningen i varje rum?
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2026, 08:43:19 »
Det går bra med bara termostater, men det ändrar ju flödet i systemet om du inte har en tank.
Oftast har man inte för låga flöden, tvärt om är nog det vanligaste, att man ligger lägre än de "stipulerade" 10 graders deltaT vid DUT. (Alltså högre än det av staten stipulerade dimensionerande flödet)
