Författare Ämne: Bättre begagnad markvärmepump  (läst 7369 gånger)
« skrivet: 17 februari 2026, 08:37:24 »
Jag är på jakt efter en bättre begagnad markvärmepump i 25 kW-klassen. Är de nån som har nåt som står i vägen, eller ska byta ut något i framtiden så är jag intresserad.
Jag behöver den inte förr än till sommaren, men ju förr desto bättre...
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
SV: Bättre begagnad markvärmepump
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2026, 22:15:40 »
Finns en kylmodul till en F1330 till salu på blocket som är 30kW, kanske kan vara nåt? Men kan bli knepigt med styrningen kanske.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2026, 11:26:09 »
Ja, jag har sett den. Men det är en kompressor på 30 kW. Jag vill helst ha två kompressorer på totalt 22-30 kW.
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2026, 21:55:48 »
Det verkar finnas gott om "vanliga" värmepumpar på köp och sälj-sajterna. Man kanske skulle köpa ett par 12 kilowattare och bygga ihop dom själv.
Gamla Nibepumpar med lättdemonterbara kylmoduler borde vara ganska enkla att göra nånting av.
  • Antal inlägg: 2241
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2026, 07:17:53 »
Just iden gillar jag, då det ger redundans och flex, sedan hur man gör det praktiskt vet jag inte, men det känns inte olösligt på något sätt☺️ så kör på !!
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2026, 08:56:55 »
Två kompletta 12kW pumpar där du delar upp flödet i två lika stora förgreningar?
Utloggad jishi
  • Antal inlägg: 300
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2026, 10:32:03 »
F1145/F1245 har stöd för upp till 8 pumpar som samstyrs, man kopplar bara ihop de med en 3-ledad kabel. Exakt vilken styrning man kan ställa in vet jag dock inte. Men rimligt att anta att rören kan kopplas parallellt (förmodligen krävs väl diverse backventiler för att undvika kortslutning) och att mastern kan slå igång slavar när behovet inte räcker till (ungefär så som tillslag av elpatron fungerar?). Tror dock denna dokumentation bara är tillgänglig för installatörer, men man kanske kan fråga Nibe efter det.
Jag har hållit utkick efter dessa modeller en längre tid, och tyvärr är 12kW extremt sällsynta att de dyker upp. Tror dessutom de är ovanliga och de slutade ju säljas för ett tag sen. Blir också lite mer skrymmande med två fulla enheter. Men har man gott om plats är det väl inget problem. Att hitta 6-8 kW är vanligare. 10 kW ibland.
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2026, 11:28:17 »
De större pumparna har flera kompressorer som kopplas in stegvis, så det är väl i princip bara att planka det interna schemat för en modell med dubbla kompressorer.
Utrymmesmässigt kan man ju slakta två pumpar på varmvattenberedare och annat onödigt och stoppa in båda kylmodulerna i ett skåp tillsammans med styret.
Det måste inte vara Nibe, men vad jag förstått är deras kompletta kylmoduler enkla att hantera som en enhet man bara kopplar el, brine och vatten till. Men det är väl inte så mycket svårare att bygga ihop något själv så länge man kan hålla kylkretsen intakt.
