Författare Ämne: Trasig 1135-12 från 2008, -byta ut eller laga???  (läst 7019 gånger)
Utloggad Myrrdin
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 16 februari 2026, 22:30:28 »
Hej Gott folk,
Sedan lördags hindrar jag kåken från att frysa enbart med hjälp av tillskottspatronen. Varken ekonomiskt eller gångbart för innertemperatur, har väl 8 grader inne med -19 ute.
Från början gick en huvudsäkring och VP larmade Fel av typen 5 (Fel fasföljd).
Fick tag på elektriker och installatör idag. Efter lite mätande, en till rökt huvudsäkring och enbart tillskottsvärme, startade VPn igen, gick en timme för att sedan larma LP-larm. Det gör den nu hela tiden, jag bara köra tillskottselen.
Det finns brine, jag Tror cirkpumpen går och har inte kollat filtret. Ingen mer felsökning har skett.
En installatör hintar om att jag nog bör byta ut hela VPn, en annan vill laga för 50-60 tusen på en höft, jag har fått hiskeliga prisuppgifter på ny cirkpump, ny kompressor alt. Nytt kylpaket.
Hur hade ni gått vidare?
Reparera?
Byta ut VPn?
                   -Bästa nytt alternativ?
                    1135 är ju en On/off pump som jag kört effektivt mot en arbetstank och separat VV-beredare.
All input tas tacksamt emot i mitt taskiga läge!
« Senast ändrad: 16 februari 2026, 22:34:25 av Myrrdin »
Nibe 1135-12 med VPA300/200 och UKV200 anslutna, värmer 2 våningsplan om 105m2 boyta vardera samt 100m2 källare i västernorrland.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Trasig 1135-12 från 2008, -byta ut eller laga???
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2026, 22:44:11 »
Vad var det som fick pumpen att gå en timme till?  Knappast lite mätande och en bränd huvudsäkring utan något måste ju ha gjorts aktivt för att den skulle ggå igång?
Är det inte troligt att cirkpumpen är dålig och ev har fått kylmodulen att frysa så att du fick lp direkt sedan?
Utloggad Myrrdin
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2026, 22:51:45 »
Elektrikern bytte säkringen, mätte så att matningen var OK, kollade lasten när VPn startade upp igen och vips så gick den ca 60 min innan LP-larmet.
Låter rimligt med cirkpumpen!
Kostar en ny sådan 20000?
Hur tina eländet???
« Senast ändrad: 16 februari 2026, 22:57:43 av Myrrdin »
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2026, 00:36:19 »
Hur tina eländet???
Nya cp är lite dyra, speciellt köldbärarpumpen då den är lite kraftig.  Men om du går till tyska ebay så brukar man kunna köpa Wilo pumpar billigare.   Du kan ju också köpa begagnat, den här t.ex. verkar fin och ruskigt billig.
https://www.facebook.com/share/1BuW1p3EVs/
Eländet tinar av sig själv efter några timmar
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2026, 03:51:11 »
pumpen (kb) kostar nästan 10k plus moms från Nibe
modellen heter UPMXL 32-125 180
Innan du byter ut den, kolla så hastigheten står på 3, öppna centrumskruven och se om den roterar, känn försiktigt med en mejsel, snurrar den sakta, slå av pumpen och motionera den med en borrmaskin och något som kan få impellern att snurra med, testa starta sen igen, och får du igång den, så gå in i menyn och sätt kb till 1 eller kontinuerlig drift, så köper du dig liite tid. Eventuellt kanske du kan köra kallperioden, och sen när det blir varmare ute, ta isär pump och tvätta upp den från skit.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2026, 07:46:04 »
Hur tina eländet???
Det ska inte behövas. Är köldbäraren rätt blandad ska den börja frysa vid betydligt lägre temperatur än den där lågtryckspressostaten stoppar pumpen. Det ska inte finnas någon is i systemet.
Mitt råd är detsamma som andras. Sätt köldbärarpumpen i läget för kontinuerlig drift. Det kan hjälpa, starten är ett känsligt moment.
Det är inte säkert att det hjälper att demontera pumpen och göra rent den. Är det en äldre variant av cirkulationspump kan det i princip vara omöjligt att få bort rosten mellan den rostfria metallhylsan och rotoraxeln. Är det skräpet sitter är det enklast att köpa ny cirkulationspump. Detta utifrån egen erfarenhet.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2026, 08:48:13 »
Man skulle viljat se temperaturerna på KB-in/ut når det funkade.
Har du tur är det bara nått problem med för lite köldbärare och att det kommit in luft i grejerna?
Har du nivåkärl i plast så du kan se nivån?
Utloggad Myrrdin
  • Antal inlägg: 43
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2026, 11:59:18 »
Jag har nivåkärl i plast, och ser ingen skillnad jämför med tidigare drift. KB-temperaurerna kanske jag kan hitta i felloggarna? Ska kolla ikväll!
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2026, 14:27:27 »
Just det, nu trillade poletten ner.
Så här kan den bete sig om mjukstarten pajat, då fortsätter kompressorn gå fast KB-pumpen stoppar när den ska.
Ställer du KB-pumpen i kontinuerlig drift när det tinat så kommer det funka tills du fått dit en ny mjukstart, eller bytt den mot en kontaktor.
Fast det kan bli varmt i huset då den inte slår ifrån när den ska.
Mjukstartsproblem är relativt vanligt på gamla Nibe, jag har bytt min.
« Senast ändrad: 17 februari 2026, 14:30:16 av Carl N »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2026, 17:51:14 »
kör inte om mjukstarten är dålig, då ryker kompressorn, släng dit en kontaktor, funkar lika bra.
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2026, 08:06:59 »
Jag körde ju några dagar med min på detta sätt, det kanske inte var så bra... Men den håller än.
Och du kan byta mjukstarten mot en vanlig 3-fas kontaktor, en elektriker hjälper dig med detta.
Utloggad Myrrdin
  • Antal inlägg: 43
« Svar #11 skrivet: 18 februari 2026, 10:11:21 »
Tips på lämplig kontaktor, vilka specifikationer ska den ha? Hittar flera på Amazon med leverans i morgon…
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2026, 12:56:40 »
En mycket bra kontaktor som passar direkt är Schmersal LC1D18P7. Den är på 7,5kW vidd 400V. Finns på många ställen.
Den kan du köpa exempelvis från Proshop, nr 2952304, pris 438kr
Har även egen erfarenhet av att använda denna kontaktor, både som linjekontaktor och mjukstartsersättare i en Nibe 1012.
Utloggad Myrrdin
  • Antal inlägg: 43
« Svar #13 skrivet: 21 februari 2026, 08:56:08 »
Uppdatering
Nu har jag fått både mjukstart och kompressor utdömda. Provade med en kontaktor och kompressorn är också paj.
Föreslaget utbyte är Nibe 1156-13 alt. 1145. Vet inte prisskillnaden ännu.
Vad säger ni?
Bör jag koppla bort arbetstanken och låta den modernare pumpen köra direkt mot radiatorerna (stora, gamla)?
Vill gärna behålla VVB och därmed undvika massa ny rördragning.
« Senast ändrad: 21 februari 2026, 08:59:19 av Myrrdin »
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #14 skrivet: 21 februari 2026, 09:36:09 »
Med tanke på effekttarifferna som blir lagkrav senast 1 januari 2027, är det ingen tvekan om att du skall ha en frekvensdriven värmepump. Orsaken till detta är följande rent teoretiskt, men lättförklarat:
Du behöver 50% av den värme som pumpen kan prestera. Rent teoretiskt kan detta leda till att pumpen går kontinuerligt i 1 timme och står stilla i 1 timme. Då blir drifttimmen en del av effekttariffen.
Den frekvensdrivna kommer däremot att gå på halv effekt i 2 timmar, och ger därmed hälften i att bidra till effekttoppen. Eftersom den frekvensdrivna kör med en balanserad korrekt värmemängd  hela tiden, tycker jag att behovet av arbetstank minskar.
Visst, en on/off -pump typ 1145 är tekniskt enkel och mycket tillförlitlig.
Men det verkar ju som om Nibe har klarat ut de nackdelar med dåliga frekvensomriktare som de hade för några år sedan.
Själv tycker jag att den äldre F1255 är ett bra alternativ, där den tekniskt intresserade kan justera mer i egen smak. S1156 är mer AI, du behöver inte förstå så mycket, för internt fixa driften utan att du kan påverka.
Själv hade jag nog "dammsugit marknaden efter en F1155 eller F1255. Med äldre mjukvara sysslar dessa ej med kalibreringsstopp 2 gånger per dygn.
