Författare Ämne: Låg temperatur i kondensorn  (läst 6468 gånger)
Utloggad sladdbarn
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 15 februari 2026, 20:45:29 »
Hade värmepumpen avstängd i ett dygn och nu vill den inte starta som den ska, får larmet "Låg temperatur i kondensorn".
Ska jag inte kunna stänga av värmepumpen på vintern?
T1 38,8
T2 -4,7
T3 63,1
T5 19,8
T6 3,8
T8 -0,7
T9 -1,7
T10 -0,7
T11 -0,5
T12 -5,3
  • Antal inlägg: 4317
SV: Låg temperatur i kondensorn
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2026, 21:35:00 »
Beror på hur du har stängt av den.
Tycker det ser ut som du låtit den frysa sönder, ev sekunder ifrån.
Få igång vattencirkulationen så kondensorn blir varm. En del vägrar under 15-20 grader att köra värmepump generellt, vet inte var denna har sin gräns.
Utloggad sladdbarn
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2026, 21:38:43 »
Tack för svar, hur får jag igång vatten cirkulationen?
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2026, 22:29:32 »
Normalt ska den aldrig stanna, borde gå så länge du har innedelen igång. Men saker kan vara trasiga.
Håll inne yttre tryckknapparna i två omgångar, sista är lite längre, så visar den högre servicenivå.
Ev har du en styrning som ber om kod någonstans istället. Du måste ha dagens datum inställt. 1502 är dagens datum, höj varje siffra med en enhet = 2613 imorgon 2713. (Funkar det inte så har jag blandat ihop ordningen på dag och månad). Dvs 1326 idag och 1327 imorgon ifall jag rört ihop det.
Sen leta upp å du kan provköra olika komponenter, bland annat pumpen till utedelen.
  • Antal inlägg: 31262
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2026, 10:55:08 »
Absolut inte, no no no!!!
Det är vatten i utedelen och detta fryser till is och kan ha sönder grejerna.
Det måste alltid cirkulera vintertid, går strömmen måste man dränera ut vattnet.
Utloggad sladdbarn
  • Antal inlägg: 30
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2026, 11:46:39 »
Ajdå, synd att jag inte visste de.
Vi har byggt ett "tält" runt utedelen och värmer med kupefläktar på inrådan av ett företag.
Får vi se om vi klarar oss eller om vi blir väldigt fattiga....
Utloggad sladdbarn
  • Antal inlägg: 30
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2026, 14:01:59 »
Uppdatering, värmefläktarna har stått igång ett par timmar.
Kan det fortfarande vara is som hindrar den från att starta?
T1 37,8
T2 0,0
T3 1,1
T5 20,7
T6 9,3
T8 5,8
T9 -0,2
T10 -0,2
T11 24,1
T12 24,8
Edit: klistrar in värden från tidigare.
T1 38,8
T2 -4,7
T3 63,1
T5 19,8
T6 3,8
T8 -0,7
T9 -1,7
T10 -0,7
T11 -0,5
T12 -5,3
« Senast ändrad: 16 februari 2026, 14:05:35 av sladdbarn »
Utloggad sladdbarn
  • Antal inlägg: 30
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2026, 17:59:59 »
Den är igång !!!!!!  "love"
Jag flyttade fläktarna till att värma kondensorn och resten av "innanmätet" och då drog den igång efter ett tag  :)
Och ett litet tag senare så går den för egen maskin utan elpatronen.
Temparna ser ut så här:
T1 47,6
T2 -2,6
T3 64,4
T5 20,0
T6 82,0
T8 55,5
T9 40,5
T10 41,9
T11 -6,5
T12 -4,2
Märkte att cirkulationspumpen är dålig (låter illa) så den behöver bytas, svårt att göra själv?
« Senast ändrad: 16 februari 2026, 18:03:21 av sladdbarn »
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2026, 08:15:34 »
Kolla några dagar att det inte läcker nånstans.
Om trycket inte faller och det ser bra ut så har det klarat sig.
Pumpen är relativt enkel att byta för den normalhändige.
Tempskillnaden T8-T9 bör ligga på max 10 C så cirkpumpen går nog lite illa som sagt.
Låter det värre om du höjer farten på den ett snäpp?
« Senast ändrad: 17 februari 2026, 08:24:34 av Carl N »
Utloggad sladdbarn
  • Antal inlägg: 30
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2026, 15:17:36 »
Tack för tips  tummenupp
Ja, den låter värre när jag ökar flödet.
Utloggad sladdbarn
  • Antal inlägg: 30
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2026, 18:59:50 »
Cirk.pump är beställd! Får läsa på hur jag byter den när det är dags.
Rengjorde filtret, var smutsigt (vi har varit dåliga på de...) men det gjorde ingen skillnad på tempen på T8-T9.
  • Antal inlägg: 2222
« Svar #11 skrivet: 18 februari 2026, 19:43:28 »
Jag minns att jag bytte en sådan.
Vet att jag stängde vattnet på båda sidor och sedan lossade de fyra insex M6 skruvarna, torkade lite rent, och återmonterade sedan den nya och slutligen öppnade avstängningar, så 5 min ungefär för den biten.
« Senast ändrad: 18 februari 2026, 19:46:22 av Börje__ »
Utloggad sladdbarn
  • Antal inlägg: 30
« Svar #12 skrivet: 23 februari 2026, 16:58:40 »
Låter bra, har dock bara avstängningsventiler mot utedelen.
Funderar på om det går att lossa ett rör för att sedan trycka i en gummiplugg under bytet?
Utloggad sladdbarn
  • Antal inlägg: 30
« Svar #13 skrivet: 23 februari 2026, 17:01:09 »
Fler frågor... har lossat filtret som sitter på varma sidan mot utedelen 3 gånger på en veckas tid och varje gång ser det ut som på bilden  dontknow
Utloggad sladdbarn
  • Antal inlägg: 30
« Svar #14 skrivet: 24 februari 2026, 18:31:22 »
Tog en titt på filtret idag igen, mycket mindre smuts!
4-5 graders tempdiff över utedelen och cirkulationspumpen är tyst  tummenupp
Förstår bara inte vad det är för smuts?
