Författare Ämne: Automatväxellådan "krånglar"  (läst 2262 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 15 februari 2026, 12:24:24 »
Hej igen
Vi har nya problem med vår Passat ( typ 1999 års modell, ca 10.000 mil )
Automatlådan har börjat krångla.
Den växlar ibland inte upp och rycker / knycker ibland till. Nästan med en liten smäll. Det känns inte bra.
Jag får ibland köra med "växelspaken " i högerläge och köra "manuellt " så gott det går.
Det blir blandat automat / manuellt läge.
Så vi undrar om det är något, som du stött på tidigare och kunnat fixa till.
Det kanske krävs byte av automatlådan och det är väl knappast överkomligt.
Det kanske inte heller finns byteslådor ?
Vi hoppas
Vänligen
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Automatväxellådan "krånglar"
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2026, 14:34:04 »
Är det en "klassisk" automatlåda med momentomvandlare, eller är det en tidig DSG?
Om den har momentomvandlare, så börja med att kolla oljenivån. Om oljan har blivit mörk eller grumlig eller luktar bränt, tveka inte att byta olja och byta eller rengöra det filter som finns i automatlådan. Läs på i verkstadshandbok om hur oljebytet ska göras för att man verkligen ska bli av med all gammal olja, ofta finns inte ens en tredjedel av oljan i växellådans oljesump, resten finns i momentomvandlare, oljekylare mm.
Under alla förhållanden så är det lämpligt att koppla in en OBD-kabel och läsa av felkoder. Observera att den standardiserade EOBD inte fungerar på VW innan ungefär årsmodell 2002, men en gammal VAG-COM eller VCDS bör klara av det.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
