Författare Ämne: Thermia Atria Duo 12 Rör och utedel fryser pga kall brinevätska ?  (läst 14604 gånger)
Utloggad pehrnow
  • Antal inlägg: 3
Jag upptäckte för ett tag sedan lite is på rören inomhus, gick då ut för att se att hela utedelen var igenisad, jag sköljde med varmvatten så det försvann och problemet höll sig borta några dagar.
Men nu har jag sett att den gör så hela tiden, brinevätskan verkar bli så kall att den skapar is utanpå rören, även kompressorn och smårör i innedelen är täckta av frost, elpatronen går även igång pga att
utedelen är täckt av is på baksidan gissar jag.
Märkte att förbrukningen stigit från 1500kwh i dec till 2500kwh i januari så det har nog varit såhär ett tag.
Integral har legat på runt -700
Brine in ca -8
Brine ut ca -18
Pumpen till Brinevätskan snurrar som den ska.
Är det kanske någon som har något tips ? håller på att ringa runt för att få hit någon att kolla på den men jag tänkte att skriva här skadar ju inte :)
Tack på förhand !
  • Antal inlägg: 31238
Visar utegivaren rätt värde?
Vad har du för inställningar på Avfrostning (alla värden)?
Bifogar beskrivningen på hur det funkar.
Utloggad pehrnow
  • Antal inlägg: 3
Jajamen den visar -1 som stämmer bra.
Jag såg igår att en av värmeväxlarna hade otroligt mycket is på sig, kanske 40mm tjockt runt om som jag till slut lyckades få av, den fungerar lite bättre nu men det fryser fortfarande lite på kompressor och rör.
Den avfrostar som den ska nu iallafall, det gjorde den inte innan.
Värden på avfrostning:
AVFR KURVA 0 -10c
AVFR KURVA-20 -24c
AVFR TEMPERATUR 15c
STOPP AVFR 11c
UNDER 5c AVFR 7D
FLÄKT START -2c
MIN TID AVFR 45M
Undrar om brine in stämmer?
Diffen till utetemp måste bli 10 med defaulinställning innan den frostar av.
Du kan tillfälligt ställa ner kurvan lite, typ 0/-5 och -20/-19 så kommer den frosta av lite oftare, jag tror brine in egentligen är kallare än den visar.
Du skulle kunna testa att tvångsköra brinepumpen utan att kompressorn går i nån minut och se hur mycket brine in/ut diffar då?
Utloggad RogerJ
  • Stad/land: Ålesund, Norge
  • Antal inlägg: 5
  • Thermia Atria 8 SP 2010
Var vel samme problem hos meg.
Lav trykkspressostaten var nok årsaken.
Men siden jeg først måtte tappe kjølemediet så byttet jeg også samtidig tørrefilter og ekspansjonsventilen i tillegg.
Etter dette så har alt fungert bra
Men fikk også lavtrykksalarm av og til
« Senast ändrad: 11 februari 2026, 16:07:51 av RogerJ »
Utloggad pehrnow
  • Antal inlägg: 3
Fick råd av en Thermia tekniker att köra den på endast tillsats, kul att den drar 9kw på läge 3 :)
Han ska iallafall komma imorgon och titta så jag får ett ordentligt svar.
Nu när det är 0 gradigt ute får jag -2 in på brine och -19 ut, märkligt.
Han sa också att det ska va etylenglykol i denna och inte brineol som har hällts i, han trodde att det va där problemet låg, men jag uppdaterar
här så får vi se, tack för alla svar än sålänge :)
