Författare Ämne: COP S1256-13  (läst 18146 gånger)
Utloggad fsml2
  • Antal inlägg: 35
COP S1256-13
« skrivet: 08 februari 2026, 21:02:06 »
Hej! Jag installerade en S1256-13 i december och efter att ha kört den ett par månader är jag lite bekymrad över COP. Baserat på angiven energiproduktion/användning (från energiloggen) så ligger det på
I år: COP = 3,19
Denna månad: COP = 2,84
Borrhålet är 250 m, 45 mm turbokollektor, vilket jag tror ska vara i överkant för pumpen.
Vad borde jag kunna förvänta mig för COP? Hur varierar det normalt sett med utetemperatur (nu har det varit mellan 0 och -10 grader)?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1573
SV: COP S1256-13
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2026, 21:34:10 »
Har den gått något på elpatron?  Eller har du väldigt varmt inne så det får ligga och jobba kraftigt hela tiden?
Min lilla S1255 6kW ligger på COP 5,07 innevarande månad och 4,97 i år.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad fsml2
  • Antal inlägg: 35
SV: COP S1256-13
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2026, 22:04:55 »
Jag tycker inte att vi har onormalt varmt, runt 21 grader. Huset är från 2007, 189 kvm, 2 plan med golvvärme nere och radiatorer uppe. Pumpen ska vara väl tilltagen utifrån husets effektbehov enligt installatören.
När jag kollar på "Drifttid eltillsats värme" samt "Drifttid eltillsats värmvatten" i myUplink så ser det ut som att den går en del på tillsats.
Jag har dock lite svårt att tyda kurvorna. Tillsats värme börjar på 46 h den 16/1 (jag förstår inte varför det inte visas någon tidigare historik) och går upp till 57 h idag, så om jag tolkar grafen rätt så har den gått 10h på tillsats senaste tre veckorna.
Vad kan jag göra för att gå till botten med varför den beter sig som den gör?
Utloggad irsta25066
  • Antal inlägg: 32
  • Nibe S1256-13
SV: COP S1256-13
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2026, 12:30:00 »
I år: COP = 3,19
Min har 0 timmar elpatron för värme och 0.8 timmar för varmvatten totalt på 2år
220kvm platta varav 75 är garage som värms upp till ca 15 grader.
Kolla historik för Hz på kompressorn till exempel. Skärmdump på andra värden såsom köldbärartemp ut och in.
Tycker det låter konstigt att den kör elpatron, men jag är ingen expert :-)
COP 5,6 hos mig kallaste månaden
  • Antal inlägg: 31262
SV: COP S1256-13
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2026, 14:14:34 »
Vi behöver lite mer data, typ framledning, hetgastemp mm.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 928
SV: COP S1256-13
« Svar #5 skrivet: 25 mars 2026, 19:20:05 »
Jag tycker det är konstigt med eltillskott. Huset är ju relativt nytt (inget gammalt draghål), värmepumpen har bra effekt för dina kvadrat 13kW. Jag kan inte förstå varför tillskottvärmen går till. I mitt gamla hus från -35, med tvåglasfönster, korsdrag i trossbotten och 12 kW värmepump gick inte någon eltillsats till ens när det var ner mot -15C. Då håller jag minst 22C inomhus. Någonting är skumt.
En tanke är att ditt system för stigare vid hög värmeproduktion stryper termostater och det varma vattnet kommer tillbaks alldeles för varmt, då stängs kompressorn av och elpatronerna tar över.
Men som sagt, mer info. Står kompressorn stilla vid värmeproduktion med elpatron? Vad är inkommande och utgående köldbärartemperatur när elproduktion pågår.
Vad är värmebärare temperatur ut och in vid kallt väder. Cirkulationspump och köldbärare hastighet.
Skulle det vara problem att hitta dessa gamla värden, kan du ju läsa av dem nu följande natt,  bara så att vi kan se ifall de verkar vettiga.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3097
  • Kyltekniker
SV: COP S1256-13
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2026, 18:47:02 »
du kanske har för hög kurva, säkert kurva 9 om ingen justerat ner den.
  • Antal inlägg: 36607
SV: COP S1256-13
« Svar #7 skrivet: 27 mars 2026, 11:26:06 »
Väl tilltagen för huset säger inte så mycket.
Var i landet bor du, om du bor norrut så du haft -25 grader och ingen ändrat kurvan så kan elpatronen aktiveras för att kurvan är för hög.
Varmvatten kanske du ställt på lyx, och då tror jag den toppar upp med elpatron.
Utloggad fsml2
  • Antal inlägg: 35
SV: COP S1256-13
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2026, 22:03:09 »
Tack för alla svar! Jag hade en tekniker från NIBE hemma. Han kunde inte se något som såg märkligt ut, men ändrade några inställningar och uppmanade mig att avvakta några månader för att se om COP-värdet skulle bli bättre, så jag la det här åt sidan (därav tystnaden).
Värdena har dock inte blivit särskilt mycket bättre, så därför bumpar jag upp den här tråden.
  • COP hittills i år är 3,48
  • Jag bor i Linköping
  • Jag har haft kurva 5 samt -2 grader under största delen av året. Nu hag jag precis ändrat till kurva 6 med -1 grad för jag tyckte det började bli väl kallt inne. Varmvatten stod tidigare på "stort behov" men är nu nedställt till "medel" (det var i princip det NIBE-teknikern ändrade tror jag...)
  • Brine in (season overview) står på 7,9 grader och Brine out (season overview) på 3,3 grader
  • Elpatron gick upp ytterligare några timmar, men har stannat på 64h (värme) + 13h (vatten) hittills i år.
  • Kompressorn hoppar friskt mellan 0, 20, och 40 Hz.
Jag bifogar lite bilder/skärmdumpar som visar på data från senaste året. Jag tycker dock det är ganska svårt att utläsa något eftersom de allra flesta värdena hoppar mycket upp och ner så det är svårt att se vad de ligger på i medel. Det här är från appen, men när jag kollar på webben så kan jag bara se en delmängd av alla värden och kan bara kolla senaste månaden (kanske för att jag inte har premium?).
Är det fler värden som jag borde titta på och dela?
SV: COP S1256-13
« Svar #9 skrivet: Idag kl. 08:05:53 »
För hög kurva och elpatron för tappvarmvatten kan ha gjort att COP blev dåligt i vintras, att den startar och stannar när värmebehovet är lågt, och går på låga varvtal kan också göra att COP blir låg, den har troligen inte bäst COP vid 20 Hz, och den låga uteffekten gör att cirkpumparnas effektbehov visar sig som lägre COP, snitt-COP har ju ändå ökat påtagligt, så efter vintern kanske det kommer se bättre ut.
Utloggad fsml2
  • Antal inlägg: 35
SV: COP S1256-13
« Svar #10 skrivet: Idag kl. 11:05:30 »
Men jag tycker inte att jag hade en för hög kurva. Den stod som sagt på nivå 6 i början av året, sänktes till nivå 5 runt mars, och har för ett par veckor sedan höjts till 6 igen. Jag har dessutom haft en offset på -2 grader under hela året (fram tills för ett par veckor sedan; står nu på -1 grad). Är det onormalt högt, till den grad att det ska resultera i ett så dåligt COP?
Jag tycker inte heller att de ca 20 timmar elpatron som pumpen hade i början av året borde påverka SCOP särskilt mycket. Jag kanske tänker fel, men borde inte de timmar när den går på elpatron generera COP=1. Men om den har 20 h med COP=1 och övriga ca 7000 h som har gått hittills i år med ett bra COP-värde så borde elpatronen bara synas i decimalerna...
Jag hänger inte helt med på detaljerna, men är kontentan att COP inte är som bäst under de varmare månaderna när värmebehovet är lågt? Det låter väl rimligt, men min känsla är att jag inte haft särskilt bra COP-värde under någon period senaste året. Jag kollade nu och snitt för senaste månaden är förvisso bättre - det ligger på 4,4 - men det är ju ändå en bit ifrån de värdena som övriga användare verkar få (SCOP över 5, eller 5,6 den kallaste månaden, som vissa rapporterar). Jag skulle gärna se att SCOP kommer upp i trakten kring 5 för att vara nöjd, men då räcker det ju inte att den är uppe och nosar på det värdet under enstaka veckor, utan det ska ju vara ett snitt över året.
Du nämner att den troligtvis inte har bäst COP vid 20 Hz. Är det normalt att Hz-kurvan ser ut som min, dvs hoppar mellan 0, 20, och 40 Hz hela tiden, eller borde den ligga mer stadigt? Jag har bifogat en ny bild på samma kurva för senaste dygnet där det är lättare att se hur den beter sig.
Bifogar även bilder på BT3 (return line), BT10 (brine in) samt BT11 (brine out) för senaste månaden  - är dessa värden normala?
