Författare Ämne: COP S1256-13  (läst 17976 gånger)
Utloggad fsml2
  • Antal inlägg: 33
COP S1256-13
« skrivet: 08 februari 2026, 21:02:06 »
Hej! Jag installerade en S1256-13 i december och efter att ha kört den ett par månader är jag lite bekymrad över COP. Baserat på angiven energiproduktion/användning (från energiloggen) så ligger det på
I år: COP = 3,19
Denna månad: COP = 2,84
Borrhålet är 250 m, 45 mm turbokollektor, vilket jag tror ska vara i överkant för pumpen.
Vad borde jag kunna förvänta mig för COP? Hur varierar det normalt sett med utetemperatur (nu har det varit mellan 0 och -10 grader)?
Inloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: COP S1256-13
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2026, 21:34:10 »
Har den gått något på elpatron?  Eller har du väldigt varmt inne så det får ligga och jobba kraftigt hela tiden?
Min lilla S1255 6kW ligger på COP 5,07 innevarande månad och 4,97 i år.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad fsml2
  • Antal inlägg: 33
SV: COP S1256-13
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2026, 22:04:55 »
Jag tycker inte att vi har onormalt varmt, runt 21 grader. Huset är från 2007, 189 kvm, 2 plan med golvvärme nere och radiatorer uppe. Pumpen ska vara väl tilltagen utifrån husets effektbehov enligt installatören.
När jag kollar på "Drifttid eltillsats värme" samt "Drifttid eltillsats värmvatten" i myUplink så ser det ut som att den går en del på tillsats.
Jag har dock lite svårt att tyda kurvorna. Tillsats värme börjar på 46 h den 16/1 (jag förstår inte varför det inte visas någon tidigare historik) och går upp till 57 h idag, så om jag tolkar grafen rätt så har den gått 10h på tillsats senaste tre veckorna.
Vad kan jag göra för att gå till botten med varför den beter sig som den gör?
Utloggad irsta25066
  • Antal inlägg: 32
  • Nibe S1256-13
SV: COP S1256-13
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2026, 12:30:00 »
I år: COP = 3,19
Min har 0 timmar elpatron för värme och 0.8 timmar för varmvatten totalt på 2år
220kvm platta varav 75 är garage som värms upp till ca 15 grader.
Kolla historik för Hz på kompressorn till exempel. Skärmdump på andra värden såsom köldbärartemp ut och in.
Tycker det låter konstigt att den kör elpatron, men jag är ingen expert :-)
COP 5,6 hos mig kallaste månaden
  • Antal inlägg: 31245
SV: COP S1256-13
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2026, 14:14:34 »
Vi behöver lite mer data, typ framledning, hetgastemp mm.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: COP S1256-13
« Svar #5 skrivet: 25 mars 2026, 19:20:05 »
Jag tycker det är konstigt med eltillskott. Huset är ju relativt nytt (inget gammalt draghål), värmepumpen har bra effekt för dina kvadrat 13kW. Jag kan inte förstå varför tillskottvärmen går till. I mitt gamla hus från -35, med tvåglasfönster, korsdrag i trossbotten och 12 kW värmepump gick inte någon eltillsats till ens när det var ner mot -15C. Då håller jag minst 22C inomhus. Någonting är skumt.
En tanke är att ditt system för stigare vid hög värmeproduktion stryper termostater och det varma vattnet kommer tillbaks alldeles för varmt, då stängs kompressorn av och elpatronerna tar över.
Men som sagt, mer info. Står kompressorn stilla vid värmeproduktion med elpatron? Vad är inkommande och utgående köldbärartemperatur när elproduktion pågår.
Vad är värmebärare temperatur ut och in vid kallt väder. Cirkulationspump och köldbärare hastighet.
Skulle det vara problem att hitta dessa gamla värden, kan du ju läsa av dem nu följande natt,  bara så att vi kan se ifall de verkar vettiga.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: COP S1256-13
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2026, 18:47:02 »
du kanske har för hög kurva, säkert kurva 9 om ingen justerat ner den.
  • Antal inlägg: 36602
SV: COP S1256-13
« Svar #7 skrivet: 27 mars 2026, 11:26:06 »
Väl tilltagen för huset säger inte så mycket.
Var i landet bor du, om du bor norrut så du haft -25 grader och ingen ändrat kurvan så kan elpatronen aktiveras för att kurvan är för hög.
Varmvatten kanske du ställt på lyx, och då tror jag den toppar upp med elpatron.
