Författare Ämne: Larm för korta drifttider när det är under –24°C  (läst 4567 gånger)
Utloggad kawanagare
Jag har en VVM320 CU och F2120-8 som larmar om korta drifttider för kompressor varje natt det kryper under minus 24 drygt. Då verkar kompressorn spärras, och elpatronen klarar tyvärr inte att hålla värmen i huset själv.
Det hinner bli fem grader kallare inomhus innan jag har vaknat och kan återställa larmet, så att kompressorn ska börja gå igen.
Vad kan vara orsaken till detta? Sc:,h
  • Antal inlägg: 31016
SV: Larm för korta drifttider när det är under –24°C
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2026, 10:41:04 »
-25 C är det kallaste den går tyvärr.
Tror den uppnår detta under natten och stoppar då.
Alternativt att den frostar av ofta och detta kan du ställa in i meny 5.11, aktivera "Tillåt avfrosta oftare".
