Författare Ämne: FLM30 – frostvakt löser trots att brineretur inte är under 0 °C  (läst 18589 gånger)
Utloggad Andreasba
  • Antal inlägg: 4
Jag har en CTC GSI (jordvärme) med FLM30 inkopplad mot brinesidan.
Jag försöker förstå ett beteende kring FLM:s frostvakt och ställer frågan utan att dra några slutsatser själv.
Detta är konstaterat:
Brineretur (till värmepumpen) är inte under 0 °C när problemet uppstår
Trots detta kan FLM:s display visa minusgrader
Frostvakten löser endast när FLM-cirkulationspumpen är igång
När FLM-cirkpumpen är avstängd fungerar FLM utan att frostvakten löser, dock verkar jag här sporadiskt få fn felkod för lågt brineflöde
Övrig drift på brinesidan upplevs som normal
Frågor:
1.Vad mäter FLM:s frostgivare exakt – är det alltid temperaturen på huvudbrineflödet eller kan den påverkas lokalt vid FLM?
2. Hur kan FLM visa minusgrader när brinereturen till VP samtidigt ligger över 0 °C?
3. Är det känt att start av FLM-cirkpumpen kan förändra flödesbilden så att frostgivaren ser en lägre temperatur än huvudbrinen?
  • Antal inlägg: 31033
FLM 30 har en tempgivare som sitter på inkommande KB, dvs den mäter temperaturen innan frånluften värmt upp KB.
Din VP mäter temperaturen på KB när FLM värmt upp vätskan.
Det ska finnas en trimventil installerad, jag skulle prova att använda denna för att få till det hela så bra som möjligt.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2901
Tänk på att det kan vara frågan om ett mätfel också. De tempgivare och mätkretsar som används i värmepumpssammanhang är inga under av precision ens i nyskick, och de kan åldras med tiden också. I synnerhet sådana som sitter på kalla ställen (t ex KB) och så gott som ständigt utsätts för kondens.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 19445
Om du aldrig har problem med is på grund av kall köldbärare går det säkert koppla förbi frostvakten. Jag kör utan på min anläggning men den hade ett tidsur som skulle sköta avfrostning men har aldrig minus på inkommande så har kopplat förbi det.
Utloggad Andreasba
  • Antal inlägg: 4
Nu har jag felsökt lite mer. Öppnad FLM30 och min teori är att temperturgivsren visar fel. Den visar -3 på frostvakten men det är vatten i flytande form på röret den mäter. Försökte även mäta med en stektermometer (tyvärr det bästa jag hade att tillgå) på samma ställe och fick 4-5 plusgrader.
Fel på givare eller frostvakt?
Nu drog jag ut givaren lite ut röret den är monterad i så den visar lite högre temperatur så jag får FLM att gå åtminstone tillfälligt.
Utloggad Andreasba
  • Antal inlägg: 4
Den visar lägre eller samma temperatur som brine ut ur huset.
Utloggad Andreasba
  • Antal inlägg: 4
Bytt givare och den visar lite varmare, dock inte tillräckligt varmt för att den ska gå. Ligger nu på ca -0 till -1. Den verkar indikera att den stänger redan på -0. Brine in ligger på ca 1. Har även installerat anliggningstermometrar på rören till FLM. De visar 6 resp 2 efter justering av trimventil (justerat när jag fick frostvakten att inte stänga). Dock fick jag vrida trimventilen nästan i botten för att uppnå detta.
Hur kommer jag vidare i felsökningen?
Förstår inte heller hur cirkulationspumpen är tänkt att justeras. Såvitt jag förstår går den på max hela tiden. Känns inte ekonomiskt smart.
Tillägg: När den väl hamnar på -1 och stänger ner verkar den aldrig starta upp igen. Termostaten är låst på -1 då, trots indikation att den stängt ner.
« Senast ändrad: 02 mars 2026, 21:34:39 av Andreasba »
Detta är ju mycket irriterande, den visar helt klart fel och när funktionen hänger på att den visar exakt rätt kan man bli lite förbannad.
Jag skulle lossa givaren och köra med den lite löst hängande, och samtidigt ha en extern givare som den riktiga kollen (fast den bryter inte då).
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3075
  • Kyltekniker
hur mycket effekt ger en flm ens, har kollat på någon när jag varit hos kund, batteriet är ju som typ 3 cigarettpaket långt, kan ju inte bli mycket effekt av det eller ? Har haft allvarliga funderingar på att skaffa en, men tror jag bygger något eget istället
Här är en gammal tråd från när jag installerade min återvinning står nog vad jag trodde den gav dock inte Nibe FLM https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51183.45
Utloggad katarina8
  • Antal inlägg: 1
Här är en gammal tråd från när jag installerade min återvinning står nog vad jag trodde den gav dock inte Nibe FLM https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51183.45drift boss
Fokusera på att bygga ett enkelt värmeåtervinningssystem från en ventilationsfläkt för att värma hushållsvatten. Den här idén är perfekt för dig som gillar att mixtra med maskiner och vill minska sina månatliga elräkningar.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
Varmvattnet är nog ingen stor kostnad här, duschar bara till jul och midsommar =)
Har funderat länge på att få någon typ av utomhusdel, så man hade kunnat köra på luft under vår och höst, och bara använda borrhål vintertid, men blir nog för mycket mickel med det.
