Grundläggande kylteknik
(Moderatorer:
Rickard
ace
Grundig FRYS Kanske krångel ???
Ämne: Grundig FRYS Kanske krångel ??? (läst 45489 gånger)
SW
Antal inlägg: 1065
SW
02 februari 2026, 14:53:06 »
GRUNDIG
2 FEBRUARI 2026
Vi har en frys i garaget , Grundig GFN 13824, frysskåp. 8 år.
Det fungerar perfekt
Jag skall försöka ta en bild på displayen
Den visar normalt -18 grader. Det går att ställa på annat gradtal men vi har använt rekommenderade -18 grader.
Härom dagen när jag skulle stoppa in något så hade det skett något: Den visade – 11 grader.
Jag kunde stega till max 11 grader. Om jag då stegade vidare så fick jag börja om från början.
Något har tydligen hänt eller så är det väl jag som inte fattar.
Jag har sökt hjälp hos Grundig, men det är inte lätt att komma fram via hemsidan och få ställa en fråga.
Kanske finns det någon expert där som man kan ringa till.
Kanske någon här har en susning om hur jag kan gå vidare.
Någon med anknytning till Grundig sade att jag skulle ” dra ur elkontakten i ”24 timmar och sedan starta om.
Hur går det då med frysens innehåll ?
Jag försöker bifoga ett par bilder,
Tacksam för tips
Vänligen
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31262
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Grundig FRYS Kanske krångel ???
02 februari 2026, 15:31:06 »
Råkat byta till Faherenheit?
-11 F = -24 C
Stoppa in en termometer och mät.
lubbis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 599
Karma +1/-0
lubbis
02 februari 2026, 17:46:18 »
To change the temperature display from Celsius (\({}^{\circ }C\)) to Fahrenheit (\({}^{\circ }F\)) on most Grundig freezers, press and hold the Fast Freeze and Temp Set (or Alarm Off) buttons simultaneously for approximately 3 seconds. If this does not work, consult the specific control panel menu to toggle the unit setting. Standard Method: Locate the button combination, usually involving a "Fast Freeze" or temperature adjustment button, and hold them down.Alternative Method: Some models require holding the "Alarm" button for 3 seconds.
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh.
http://www.abc.se/~m5938/
SW
Antal inlägg: 1065
SW
03 februari 2026, 09:14:30 »
Det löste sig med frysen.
Ett par slump-tryckningar återställde frysen till sitt gamla jag.
Tack
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
(Moderatorer:
Rickard
ace
gäster: 3036
användare: 6
arnej
Daniel.
lubbis
toolscan
tomasbjork
micke_011
