Författare Ämne: Grundig FRYS Kanske krångel ???  (läst 45492 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 02 februari 2026, 14:53:06 »
GRUNDIG
2 FEBRUARI 2026
Vi har en frys i garaget , Grundig GFN 13824, frysskåp. 8 år.
Det fungerar perfekt
Jag skall försöka ta en bild på displayen
Den visar normalt -18 grader. Det går att ställa på annat gradtal men vi har använt rekommenderade -18 grader.
Härom dagen när jag skulle stoppa in något så hade det skett något: Den visade – 11 grader.
Jag kunde stega till max 11 grader. Om jag då stegade vidare så fick jag börja om från början.
Något har tydligen hänt eller så är det väl jag som inte fattar.
Jag har sökt hjälp hos Grundig, men det är inte lätt att komma fram via hemsidan och få ställa en fråga.
Kanske finns det någon expert där som man kan ringa till.
Kanske någon här har en susning om hur jag kan gå vidare.
Någon med anknytning till Grundig sade att jag skulle ” dra ur elkontakten i ”24 timmar och sedan starta om.
Hur går det då med frysens innehåll ?
Jag försöker bifoga ett par bilder,
Tacksam för tips
Vänligen
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 31262
SV: Grundig FRYS Kanske krångel ???
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2026, 15:31:06 »
Råkat byta till Faherenheit?
-11 F = -24 C
Stoppa in en termometer och mät.
Inloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2026, 17:46:18 »
To change the temperature display from Celsius (\({}^{\circ }C\)) to Fahrenheit (\({}^{\circ }F\)) on most Grundig freezers, press and hold the Fast Freeze and Temp Set (or Alarm Off) buttons simultaneously for approximately 3 seconds. If this does not work, consult the specific control panel menu to toggle the unit setting. Standard Method: Locate the button combination, usually involving a "Fast Freeze" or temperature adjustment button, and hold them down.Alternative Method: Some models require holding the "Alarm" button for 3 seconds.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad SW
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2026, 09:14:30 »
Det löste sig med frysen.
Ett par slump-tryckningar återställde frysen till sitt gamla jag.
Tack
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
