Författare Ämne: HE9 med över 7 meter rör.  (läst 2583 gånger)
Utloggad pmha
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 29 juni 2006, 14:23:20 »
Hej.
Har nyligen fått min HE9 installerad, först kom de och installerade maskinen men drog rören så otroligt fult ( då var rören ca 5,5m )att de fick komma tillbaka och göra om det, jag ville att de skulle dra ner rören vid altanen istället för mitt på väggen. Jag bad de även att om möjligt flytta ytterdelen så att den inte syntes så mycket.
Detta gjorde de och när jag frågade hur långt det var så sa de att de inte visste. Tänkte inte så mycket mer på det förräns jag kom på att det helst inte ska vara över 7m. Nu är det ca 7,5m, spelar detta någon roll? Ska jag ringa och klaga?
Tack på förhand.
/Fundersam HE9 ägare.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: HE9 med över 7 meter rör.
« Svar #1 skrivet: 29 juni 2006, 17:50:20 »
Nix!
Utloggad pmha
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 29 juni 2006, 18:59:05 »
Tack för hjälpen.
En följd fråga dock, hur långt innan jag skulle ha klagat och hur stor skillnad i är det mellan 5,5 och 7,5 meter?
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #3 skrivet: 30 juni 2006, 10:57:11 »
Din HE-9 maskin ska vara förfylld för 7,5 m rör och om man drar längre så ska efterfyllning ske med 20g/m.
När jag installerade min maskin så efterfylldes maskinen med 60 g då jag hade 3 m extra.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #4 skrivet: 02 juli 2006, 19:37:29 »
Om rören är så långa som 7,5m så borde dom kollat att fyllningen räcker till det kan vara ett gränsfall.men dom har förmodligen gjort detta o då är det inget problem
Utloggad HåkanF
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 20 juli 2006, 17:55:17 »
Är det en seriös firma så har dom naturligtvis kollat så mängden köldmedia stämmer. Du kan ha upp till 15 meter med tillläggsfyllning.
Mvh Håkan
Försäljare värmepumpar
