Författare Ämne: Svängmotorn verkar ha gett upp  (läst 7545 gånger)
Utloggad BlackScreen
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 26 januari 2026, 10:03:15 »
På sistone har jag fått problem med svängmotorn till fläktlamellerna. Själva apparaten fungerar som vanligt och blåser luft, men lamellerna rör sig inte längre. När jag slår på svängfunktionen hörs ibland ett svagt surr, ibland ingenting alls.
Till en början trodde jag att det var ett mindre fel och ignorerade det, men efter ett tag märks det hur irriterande det är när luften bara blåser åt ett håll. Efter lite kontroll verkar det som att svängmotorn har blivit svag eller gått sönder, troligen på grund av ålder, damm eller slitna plastdrev.
Om det bara kärvar lite kan rengöring hjälpa, men när den har stannat helt verkar byte av motor vara den enklaste lösningen. Eftersom allt annat fungerar är det lätt att missa felet i början, men det påverkar komforten ganska mycket.
Ville mest dela med mig av erfarenheten, ifall någon annan råkar ut för samma sak.
BlackScreen
« Senast ändrad: 29 januari 2026, 10:44:08 av BlackScreen »
  • Antal inlägg: 36615
SV: Svängmotorn verkar ha gett upp
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2026, 10:36:10 »
Konstigt, de flesta brukar ha luftriktarna i fast läge för att det är irriterande när luftflödet ändras hela tiden, och så brukar det ofta låta lite från plasten när luftriktarna ändrar läge.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2026, 10:47:00 »
För mig känns det väldigt obehagligt att bara stå stilla, eftersom luften då bara blåser i en riktning. Tycker inte ni också så?
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2026, 10:51:41 »
Tror de flesta ställer dem i en riktning som stör så lite som möjligt och värmer så bra som möjligt.
En så bra kompromiss som möjligt helt enkelt.
