Författare Ämne: New Old Stock, Thermia Diplomat TWS 12  (läst 6770 gånger)
Utloggad Le Corban
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 12 januari 2026, 18:52:02 »
Har en Thermia Diplomat TWS 12, installerad 2006 så den är 20 år nu. Cirkulationspump till inomhuskretsen bytt 2010 och i söndags. Displayen död sedan förra vintern men har inte varit något stort problem då inställningarna var OK. Propparna gick som champagnekorkar i lördags då cirkpumpen lade av precis före säsongens två kallaste dygn... Byte av pump funkade men kompressorn startar inte nu (och den har varit högljudd senaste tiden). Om jag får tag på en likadan NOS så kan jag byta själv då alla röranslutningar sitter på rätt ställe. Någon som har tips om var jag kan hitta en sådan eller något liknande med likadana anslutningar? Även tips på reparationer är av värde =)
/H
  • Antal inlägg: 3850
SV: New Old Stock, Thermia Diplomat TWS 12
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2026, 07:48:43 »
Du kan byta ut elektrolytkondensatorerna på displaykortet för att få igång displayen igen.   Men det hjälper ju bara lite....
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2026, 08:35:13 »
Du måste börja med att mäta upp kompressorn.
Har du en multimeter så kolla resistans mellan fas och hölje.
Helst bör man kolla detta med en megger, men du kan alltid börja med en vanlig multimeter.
Om kopressorn är paj så är det ju onödigt att lägga mer energi på grejerna.
Utloggad Le Corban
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2026, 09:29:58 »
tackar för tipsen. Plockade ut displaykortet (901511) kondingarna ser fina ut visuellt. Testade resistansen och den klättrar upp från lågt till oändligt på båda. ELFA verkar inte ha dem eller så är jag bara kass på att söka. Får testa att mäta upp kompressorn efter jobbet idag. Att få displayen att funka skulle iallafall ge mig möjlighet att slå på elpatronen och även få varmvatten.
Utloggad Le Corban
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2026, 12:57:07 »
kondingar beställda. Kompressorns hölje är superfint lackerat så svårt att få kontakt där. Gjorde antagandet att höljet är jordat och kollade alla tre faserna mot jord på kopplingsdosan. Ingen fas har kontakt m jord iaf. Jag hittar dåligt inne i värmepumpen, borde sitta motorskydd och säkring någonstans?
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2026, 22:00:02 »
Kompressorn har ju bara sitt motorskydd
Sitter i elskåpet.
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2026, 19:52:38 »
Sitter i elskåpet.
Mjukstartskortet då?
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2026, 20:32:36 »
Gör den kompressorn högljudd om den är trasig?
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2026, 23:18:31 »
Om den går på två faser ja... Men jag förstår inte vad du menar när du säger att kompressorn har ju bara sitt motorskydd?
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2026, 08:42:30 »
TS frågade efter motorskydd och säkring till kompressorn, den har väl ingen mer säkring än motorskyddet vad jag vet?
« Svar #10 skrivet: 15 januari 2026, 09:42:15 »
Det fanns ju en plats avsedd för automatsäkringar på din bild.  Det framgår knte vad de säkrar av.
Men om hus-säkringarna går, så menar jag att det ju också kan vara av intresse att se över mjukstarten, då en trasig mjukstart kan få både säkringar och ms att lösa ut.
« Svar #11 skrivet: 15 januari 2026, 22:50:11 »
4kW är enfas men de andra modellerna är lika.  Du får ställa om motorskyddet.
Utloggad fonky
  • Antal inlägg: 4
« Svar #12 skrivet: 16 januari 2026, 09:11:54 »
Hej, kommer inom en snar framtid (har precis accepterat en offert på ny BVP) ha en fungerande (men i behov av service, larmar för tryckrörstemp vid VV-körning) Thermia Diplomat Optimum 12 från 2007 att ta delar från.
Kompressorn utbytt 2019 så den är nyare. Emerson ZH30K4E-TFD-524 Serial 19H245056 C
Hör av dig om det finns intresse.
  • Dot gäster: 2000
