Författare Ämne: Dålig värme med IVT AirModule Split E9  (läst 3767 gånger)
Utloggad gazzton
« skrivet: 08 januari 2026, 15:13:30 »
Vi bor i en älde villa i Stenungsund med tvåglasfönster och stockväggar på nedervåningen och purfoam på övervåningen. Gjutjärnradiatorer med maxöppna termostater. Utomhusdelen heter IVT Air Split 208 och vi har ingen rumsgivare. Värmepumpen installerades i november 2023 och i februari 2024 flyttade vi åter in i huset efter omfattande renovering.
Fram tills för två månader sedan har allt funkat fint. Då pajade en gastempsensor (vilket innebar att huset värmdes helt via elpatron) som installatören bytte på garantin. Efter det blir det ingen riktig värme i huset. Nu när det är mellan -5-8° ute har vi 16-17° på nedervåningen. Elpatronen är angiven att starta vid +2°. Framledningstemperaturen stiger aldrig över 55° trots att maxtempen är inställd på 75°. Har kikat på värmekurvan utan att förstå hur den skall justeras. Labbat lite med rumspåverkan och rumstemperaturoffset, även där utan att fatta vad det innebär. Tempen ligger (k)alltjämt kvar på 16-17°. Trots att det är minusgrader ute är framledningstempen stundom så låg som 30°.
Jag vet inte vad som skiljer systemet nu från tidigare, då det fungerade klanderfritt. Känns som jag vill få upp framledningstemperaturen, alternativt att att den i alla fall inte sjunker emellanåt.
Någon som är duktig på detta system och har koll på hur värmekurva och olika gränsvärden skall anges?
  • Antal inlägg: 36608
SV: Dålig värme med IVT AirModule Split E9
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2026, 10:44:36 »
Tolkar jag dig korrekt då jag antar att ni inte levt med värmepumpen tidigare vid dessa låga utetemperaturer?
Att den fungerade bra innan kan ju bero på att det var varmare ute då?
Att höja kurvan ska inte vara något problem om du kan läsa och förstå en instruktion.
Tror knappast att vi kan förklara bättre än manualen.
Att framledningen ibland blir väldigt låg kan bero på att den producerat tappvarmvatten ett bra tag innan, då kyls hela systemet av och det tar ett tag innan den kommer ikapp.
Att den inte går över 55 grader kan bero på att värmepumpens styr inte tillåter det, det skulle troligen i så fall kunna släcka kompressorn helt, och den går över helt på elpatron, jag är inte så påläst att jag kan säga säkert att det är så på just din modell, men även det borde framgå i manualen.
