Författare Ämne: Elpatron över 4,5 kW leder till för hög fas 3  (läst 1202 gånger)
Utloggad Gustav2
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 07 januari 2026, 06:23:56 »
Jag märkte igår kväll att effektvakt begränsade elpatron till 4,5 kW. Jag ändrade effektvakten till 20A då husets huvudsäkring har detta. Elpatron gick då upp till maximala 6,5 kW. Men detta leder till att BE3 visar över 17A och det är väl för högt? Jag har sedan testat begränsa patron till 5,5 och 5 kW men dessa leder också till över 17A på BE3.
Det är -30 ute och temperaturen har gått ned från 22 igår till nu 19,8. Vad ska jag göra? Man måste väl kunna köra elpatron på max.
« Senast ändrad: 07 januari 2026, 06:44:58 av Gustav2 »
  • Antal inlägg: 31238
SV: Elpatron över 4,5 kW leder till för hög fas 3
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2026, 09:25:13 »
Den ska mäta på huvudsäkringarna så 17 A är fortfarande OK om de är på 20 A.
Utloggad Gustav2
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2026, 11:36:01 »
I jordfelbrytarskåpet finns en lista där alla brytare tilldelats olika maskiner varav värmepumpen visar 16 A i kolumnen "Säkr Markström". Jag vet inte hur man ska tolka det? Jag trodde det var gränsen.
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2026, 15:47:24 »
Mätarna ska sitta på huvudsäkringen, så den mäter all ström som går till hela huset.
En del av dessa 17A borde då rimligen gå till nån annan förbrukare och då är det OK.
16A ska räcka för värmepumpen + 6,5 kW enligt manualen
Utloggad Gustav2
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2026, 16:00:52 »
Ja man tycker ju att det ska gå att köra elpatron på max om det inte är något knas med den. Det är synd att man inte har koll på vad alla andra maskiner går på för fas.
Det började med att effektvakten var ställd på 16 och begränsade insatsen på så vis. När jag ändrade det till 20 så gick den upp till 6,5 men blev orolig över risken att det ska lösa en säkring. Men jag kan ju testa, det värsta som kan hända är väl att jag får starta om pumpen och ställa ned insatsen till 4,5
