Författare Ämne: Utetemperaturgivare Thermia värmepump  (läst 7366 gånger)
Utloggad Mickeglan
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 23 december 2025, 23:05:38 »
Hej alla!
Jag söker med ljus och lykta efter en utegivare till en äldre modell av Thermia värmepump.
Pumpen är från 1997 (går fortfarande super!) men utegivaren för temperaturmätning gick tyvärr i sönder när snickarna flyttade givaren vid tillbygge.
Det enda jag hittar i modellbeteckning är
Thermia Modul D4S 1.
Någon som har tips på var jag hittar en givare eller ny resistor?
Med vänlig hälsning,
Michael
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
SV: Utetemperaturgivare Thermia värmepump
« Svar #2 skrivet: 24 december 2025, 19:59:42 »
Är inte utegivaren på 150 ohm vid +25 celcius?  22 kohm gäller för alla "interna" givare i värmepumpen.
Prova att koppla in ett fast motstånd på 150 ohm istället för givaren, om vp då visar +25 celcius utetemp i displayen vet du att det är den typen av NTC-motstånd som ska användas. Beställningsinformation (dock kanske med idag något inaktuella artikelnummer) finns i flera gamla trådar. Värt att notera är för övrigt att CTC och Thermia använde likadana utegivare i många år, det var tydligen samma konsultfirma eller underleverantör som hade utvecklat styrsystemen för bägge tillverkarna.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 25 december 2025, 09:28:08 »
Nej, det verkar inte vara det, då manualen visar att det är 22 kΩ även för utegivaren.
« Senast ändrad: 25 december 2025, 09:46:13 av Lexus »
« Svar #4 skrivet: 25 december 2025, 11:17:33 »
Ok, då finns det generationsskillnader jag inte var medveten om. En så högohmig givare som 22 kohm vid rumstemperatur lämnar ju fältet onödigt öppet för krypströmmar pga kondens och smuts i en uteinstallation att ställa till mätfel, kanske därför man valde en lågohmigare givare på nästa generation.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 25 december 2025, 13:29:18 »
Jag kan tycka det borde bli ett större fel med en givare med lågt motståndsvärde, då också kabelns motstånd summeras till givarens motståndsvärde.
Utloggad Mickeglan
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 25 december 2025, 17:10:22 »
https://www.electrokit.com/ntc-22kohm-500mw-3740k-2.54mm?srsltid=AfmBOoqsVKVYe1COA6jQF_m7Cv694VdfuYVhMolR-TLWisdIcqrR5LR5bP4
Jag har beställt denna och väntar på leverans.
Återkommer med resultat så snart den är monterad och testad.
Tack för hjälpen hittills.
« Svar #7 skrivet: 25 december 2025, 22:48:41 »
Jo, i och för sig, men NTC-givare har ju så stor resistansändring per grad att några tiondels ohm i kabelresistans varken gör till eller från. Och vid de temperaturer då man är mån om att utegivaren till en värmepump mäter rätt (säg -20 ... +10 celcius) är ju givarresistansen ändå någon tiopotens högre än det nominella värdet som anges vid +25 celcius .
Det är en annan sak om givaren skulle vara t ex en platinagivare, den har så liten "branthet" att kabelresistanserna påverkar betydligt mer. När man t ex använder Pt100-givare i industrianläggningar med mycket långa ledningar och höga krav på mätnoggrannhet, förekommer det att man har fyrtrådsanslutning till givarna för att kompensera bort kabelresistansen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
