Författare Ämne: Nibe S735-4 - Knäppande ljud  (läst 4801 gånger)
Utloggad keb
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 15 december 2025, 19:47:29 »
Ersatte för 2månader sedan en Nibe360P med S735-4. Vattenburen golvvärme NV och vattenburna element OV. Efter skiftet så ”knäpper” det (rejält) i rören som går upp till OV (element). Det sker ca: 3-10ggr per dygn och det finns inget tidsmässigt mönster. När ljudet uppkommer så är rören tillfälligt (ca 1-2min) väldigt värma.
Någon som vet vad detta kan bero på?
Tack på förhand.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Nibe S735-4 - Knäppande ljud
« Svar #1 skrivet: 15 december 2025, 21:55:45 »
Förmodligen i samband med varmvattenladdning d.v.s. när växelventilen växlar tillbaka mot värmekretsen så blöder det ut 60° varmt vatten.
Din förra värmepump hade ingen växelventil, och därför inte hade de här problemet.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #2 skrivet: 15 december 2025, 22:33:13 »
Kolla om du kan få en UKV monterad. Den ger större vattenvolym och tar bort dina knäppningar.
Jag har själv aldrig haft några knäppningar men fick en UKV monterad när bergvärmen sattes in.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad keb
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 15 december 2025, 23:19:48 »
Tack för återkoppling.
Hade vi känt till detta ”fenomen” hade vi valt en annan värmepump. Känns tråkigt att byta till en modern variant med ett störande ljud som detta.
Att koppla in en UKV känns inte som ett alternativ då vi har väldigt begränsat med plats.
Det finns ingen inställning som kan mildra detta?
Mvh
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 16 december 2025, 05:14:20 »
Det är väl inte pumpens fel att det knäpper, knäppningarna kommer av att en skvätt varmt vatten trycks ut i radiatorsystemet efter en varmvattenkörning, och rören expanderar.
Utloggad dan3051
  • Antal inlägg: 58
« Svar #5 skrivet: 16 december 2025, 19:57:43 »
Egentligen är nog problemet att nån klantig rörmokare har dragit rören, med infästningar och liknande.
Rörmokare är det svåraste hantverkarjobbet utom plåtslagare, och det är inte alla som håller måttet. Min rörmokare hade sina sidor men det knäpper åtminstone inte i rören. Jag vet inte vad du kommer åt att åtgärda.
Men testa att ställa ner max framledningstemperatur under 1.30.6. till 45 grader eller nånting. Jag tror att pumpen rättar sig efter det.
« Senast ändrad: 16 december 2025, 23:03:49 av dan3051 »
