Författare Ämne: Korslagd regelstomme överreklamerad?  (läst 12460 gånger)
Gano
Gano
« skrivet: 27 juni 2006, 10:26:29 »
Hej och HJÄLP.
Har grävt ner mej i isoleringsteori och försökt få lite grepp om isoleringens grundbegrepp. Har använt information från Parocs hemsida.
Sitter just nu och försöker räkna ut skillnaden mellan korslagd regelstomme och att bygga på befintlig regelstomme i samma riktning.
Problemet är bara att jag inte får någon skillnad mellan dessa fall. Om man lägger korslagda reglar så får man visserligen små bryggor där värmen kan smita över, men istället stjäl man isolering där regeln går tvärs över.
Jag får precis samma värden. Vad gör jag för fel ? Jag har använt lambda 0,040 för isolering, 0,034 för cellplast och 1,6 för trä. Har inte använt värmeövergångstal.
Det enda jag har räknat på som verkar ge ett bättre resultat är heltäckande isolering typ västkustskiva/fasadskiva eller att reducera volymen av påbyggd regelstomme med exempelvis halva höjden cellplast (i fallet bygga på i samma riktning) eller att bygga distansklossar varpå en mindre regel vilar. Om man använder en klenare regel så får man nog skruva.
ÄR KORSLAGD REGELSTOMME BARA EN FLOSKEL ??
MVH/Gano
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Korslagd regelstomme överreklamerad?
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2006, 11:19:46 »
Den regel som går tvärs över skulle ju annars ha legat längs med den stående regeln så inte stjäl du någon isolering
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Gano
Gano
« Svar #2 skrivet: 27 juni 2006, 12:09:47 »
/Johan
Uttryckte mej nog lite slarvigt. Det jag menade var att det går ut på plusminusnoll, regeln stjäl ju plats hur den än är orienterad. Går den tvärs så tar den bort motsvarande mängd isolering, som istället hamnar över den ursprungliga regeln.
Var än regeln ligger så tar den ju plats och minskar isoleringsförmågan ??
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #3 skrivet: 27 juni 2006, 14:35:45 »
Gör tankeexperimentet att isoleringen är perfekt, den leder inte värme alls och att reglarna leder värme mycket bra, de består av till exempel av koppar eller aluminium.
Korsande reglar ger då värmeförluster enbart i de punkter reglarna korsar varandra. Stående reglar på varandra ger värmeförluster utefter reglarnas hela längd. Då korspunkternas sammanlagda längd är betydligt mindre än de stående reglarnas totala längd blir värmeförlusterna mindre.
Korslagd regelstomme är ingen floskel.
« Svar #4 skrivet: 27 juni 2006, 16:52:05 »
Den totala volymen av regelar i väggen blir ju densamma och om volymen av sämmre isolering påverkar K-värdet borde det ju innebära att det inte har någon större betydelse hur reglarna ligger, med korsade reglar sprids ju bara ett lägre K-värdet på större yta.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #6 skrivet: 28 juni 2006, 05:46:11 »
Det är precis som Roland skriver. Dessutom blir isoleringen mot reglarna aldrig perfekt överallt. det glappar ett par millimeter här o där beroende på skärning o dyl. Då är det bra att täcka in med kryssisolering.  Det får dock övervägas mor merarbetet som kryssning kräver. Sprutisolering kryssas väl i allmänhet inte.  Mvh  John
Gano
Gano
« Svar #7 skrivet: 28 juni 2006, 21:19:56 »
Tack Svenske kocken,
du förstod precis vad jag menade.
Det jag är ute efter är att det enda som hjälper mot de förluster som fås av reglarna är att använda sk västkustskiva eller fasadskiva. Då försvinner köldbryggorna och verkan av försämrad isolering helt.
En snikvariant för att få liknande effekt om man vill bygga på regeln i samma riktning skulle vara att:
1. Använda en tunnare regel som står på klossar. Luftspalten som isolering.
2. Använda en smalare regel.
3. Lägga in ett skikt av cellplast på regeln, därefter lägga en tunnnare regel på denna.
Det är inga små mängder energi det är fråga om som smiter ut via regelverket. Ponera en fasad på ett enplanshus med 100 kvm fasadyta, 200 mm tjocka väggar, 7,5 % regelyta, lambda 1,6 för trä, -20 grader ute.
1,6/0,2 * 40 * 100 * 0,075 = 2400 W (!)
Samma siffra för isoleringen: 0,04 /0,2 * 40 * 100 * 0,925 = ca 700 W (!)
Regeluslingarna står för 3/4 av förlusterna (!!!!!)
Jag håller till fullo med om att köldbryggornas yta minskar, det är inte det jag är ute efter, jag försöker beräkna den totala effekten av ett regelverk.
Om man tittar på problemet så kommer effekten av isoleringen över den ursprungliga regeln att motverkas av att regeln stjäl isoleringsförmåga där den löper tvärs över isoleringen. Det hjälper inte att påstå att det blir glipor, det blir det mellan alla ingående material, även den ursprungliga regeln och en påbyggd regel också.
OK köldbryggorna blir mindre, men man smetar istället ut effekten över hela ytan.
Jag har försökt räkna på det fram och tillbaka, alltid med samma resultat.
LÄGG DESSUTOM MÄRKE TILL DE SMALA PÅBYGGNADSREGLARNA I PAROCS SKISSER.
MVH/Gano
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 29 juni 2006, 01:05:10 »
Smala påbyggnadsreglar? Kan inte tänka mig annat än att dom är 45mm*isolertjocklek.
I Parocs exempel anger man att en vanlig regelvägg med 195mm isolering har ett Uvärde på  0,250. Med korslagda reglar och 120+70mm blr värdet 0,228 så något måste det hjälpa iaf.
Du har helt rätt att det blir bäst med fasadskiva eller väskustskiva. Det beror på att det endast används distanser vid infästningarna av fasadreglarna.
/Johan
« Svar #9 skrivet: 29 juni 2006, 08:30:29 »
Du har missat en tiopotens på reglarnas värmeledningförmåga. 0,16 skall det vara om det är trä vinkelrätt mot fiberriktningen.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #10 skrivet: 29 juni 2006, 10:47:21 »
Korslagda: Köldbryggan blir väl bara i de punkter där de korslagda reglarna "når" varandra.
Ej korslagda: Köldbryggan blir utmed hela regeln..
Jmfr med en sil som har små runda hål, eller en sil som har avlånga hål, vilken läcker mest ??
(dålig jämförelse, men det är så jag har fattat det )
Stämmer inte det ?
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Gano
Gano
« Svar #11 skrivet: 30 juni 2006, 01:47:55 »
Jämför dina värden med Paroc
http://www.paroc.se/channels/se/building+insulation/solutions/external+walls/nr314.asp
http://www.paroc.se/channels/se/building+insulation/solutions/external+walls/nr304.asp
/Johan
Alltså, jag trodde också benhårt på korslagd regelstomme. Alla säger ju så. Sedan började jag räkna. Hoppsan.
Har kollat in vägg 304 och 314, men jag är inte överbevisad. De är inte alls byggda med samma förutsättningar. Det kan vara så att det lägre U-värdet på väggen med tredelade isolerskikt beror på att värmeövergången försvåras om skikten är fler, inte av de korslagda reglarna. Man kan ju allvarligt fundera på varför man inte korslagt det inre skiktet om korslagd regelstomme är så bra ?
Det finns en dimension till och det är värmeövergångstalet mellan olika skikt. Detta är ju lite svårare att räkna på.
Försöker man räkna på saken så hamnar man i en återvändsgränd. Det man vinner i minskad köldbrygga förlorar man i isolering på andra ställen.
1. Vanlig rak regelstomme. 200 mm vägg. 7,5 % regelandel. 92,5 % isolering.
(0,16/0,2*0,075)+(0,04/0,2*0,925)= 0,245 i U-värde på väggen i helhet.
2. Vägg 100 + 100 mm korslagd regelstomme. trä mot trä:0,56%. 13,9 % är regel/isolering, halva var. 85,56 % är isolering.
(0,16/0,2*0,0056)+(((0,04+0,16)/2)/0,2)*0,139)+(0,04/0,2*0,855)= 0,245 i U-värde på väggen i helhet.
 Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h
MVH/Gano
Gano
Gano
« Svar #12 skrivet: 30 juni 2006, 02:03:38 »
Alltså, eftersom jag fick korrekt lambda-värde av Roland på trä så kan jag ju räkna ut min tänkta lösning vid tilläggisolering:
Ersätta 50 mm av regelhöjden med styrofoam cellplast, resten trä.
((0,16*0,75+0,034*0,25)/0,2 *0,075) + 0,04/0,2 * 0,925 = 0,233. (annars 0,245) :D :D :D
MVH/Gano
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 04 juli 2006, 01:24:36 »
MVH/Gano
Skälet till att man använt ett inre "skikt" är att minska antalet hål i diffusionsplasten. Det är inte för att få bättre u-värde.
Om man skulle vända det inre regelverket så blir det jobbigt att skruva upp tex gips och andra skivmaterial. Man kan ju iofs lägga gipsskivan med långsidan mot golvet.
/Johan
« Svar #14 skrivet: 05 juli 2006, 09:43:56 »
Andra termen är fel. Den skall vara 1/(1/(0,04/0,1) + 1/(0,16/0,1)). Det är seriekopplade isoleringar, inte parallellkopplade. Uttrycket med fetstil blir inte 0,5 utan 0,32.
Tror det är samma räknefel i styrofoamexemplet, har inte studerat det så noga.
