Författare Ämne: Läckage serviceport/ventil  (läst 23434 gånger)
Utloggad atroback
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 04 december 2025, 12:56:12 »
Jag har en Daikin som installerades 2022. För någon vecka sen hade jag installatören här för att jag hjälpa mig flytta utedelen. Efter jobbet var färdigt så påpekade han att serviceventilen, där man fyller på gas, läckte. Det fanns alltså ett minimalt läckage genom stiftet i ventilen. Stiftet motionerades några gånger men det hjälpte inte, med läcksök så såg man en liten bubbla uppstå kontinuerligt.
Installatören hävdade dock att detta var "normalt" och att man tätar den ventilen genom att skriva på en mässingshatt. Jag personligen har dock svårt för att tänkta mig att mässingshatten erbjuder hundraprocentig tätning mot det trycksatta systemet i pumpen. Om det inte håller tätt så sjunker mängden gas i pumpen hela tiden och således bör även effekten bli sämre.
Därför vill jag fråga er, kanske om det finns någon montör i gruppen, som har erfarenhet från detta? Vad är rimligt att förvänta sig?
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 91
SV: Läckage serviceport/ventil
« Svar #1 skrivet: 04 december 2025, 13:48:23 »
Jag är ingen montör men tycker du har helt rätt att ifrågasätta.
Varför byter inte montören ventilen?
Att sätta dit en mässinghatt är ju bara en sekundär säkring.
« Svar #2 skrivet: 04 december 2025, 13:56:31 »
Ventilen borde bytas om det är ett uppenbart läckage.
Borde vara garanti kvar på den då du troligen har 5års garanti.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2989
« Svar #3 skrivet: 04 december 2025, 13:58:57 »
Mässinghatten brukar ha en O-ring eller liknande tätning på insidan, så det blir praktiskt taget hermetiskt tätt när den är ditskruvad om bara O-ringen är hel. Det är i varje fall inte större anledning till att det skulle läcka där, än att det skulle läcka i någon av anslutningarna till kylmedierören.
På AC-system i bilar är det mycket vanligt att någon av serviceventilerna är litegrann otät, i synnerhet verkar det vara vanligt på serviceventiler som är placerade i en "ficka" så det står kompressorolja mot insidan av ventilen. Där pyser det nästan alltid litegrann när man skruvar av skyddslocket (som på bilar brukar vara gjort av plast).
En förklaring till att montören inte ville byta ventilen är väl att det skulle ha inneburit att tömma utedelen helt och hållet på kylmedium, och därefter göra en ny fyllning från grunden. Det skulle ha fördyrat arbetet med att flytta utedelen så mycket att det knappast är värt det. Men om det går att åberopa garanti så någon annan får stå för fiolerna kan det vara en annan sak.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #4 skrivet: 04 december 2025, 14:18:56 »
Sitter inte några o-ringar på dom 3 täthattarna.
Finns verktyg så man kan byta ventilen utan att tömma.
Stora frågan är om täthatten har hållit tätt innan om ventilen läcker och hur mycket soppa som man motionerat ut om det gjordes med öppet system.
Utloggad atroback
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 05 december 2025, 08:09:58 »
Precis som ni påpekar så finns det garanti kvar på pumpen och det är just därför jag undrar om det är ett rimligt krav att ställa, att byta ventilen.
Där sitter ingen tätning i mässingshatten (o-ring el.dyl), därför jag reagerade på att den skulle hålla tätt.
Jag har iallafall kontaktat firman som installerade den och de skulle ta frågan vidare med Daikin. Vi får se vad som händer.
  • Antal inlägg: 36623
« Svar #6 skrivet: 05 december 2025, 09:13:02 »
Jacob (Vår installatör) sätter alltid gängtätning gjord för köldmedia på gängorna till de där hattarna, just för att det inte är så ovanligt med små läckage där.
Behöver inte göras märkvärdigare än så.
Men visst, kan man byta utan att det blir ytterligare läckage så är det väl bra.
Tanken är nog att hatten ska täta mekaniskt metall mot metall.
Lite kompressorolja på kanten av ventilen gör att man får bra anliggning metall mot metall.
Svårt att hävda garanti om man inte detekterat läckage innan flytten, och omöjligt mäta upp i efterhand om det är lite för lite gas.
Att få det på garantin kräver i så fall att installatören är ohederlig mot Daikin skulle jag vilja säga.
Men det kan han förstås vara om han vill, det är ju omöjlig för Daikin att kontrollera.
Jag skulle inte ställt upp på det i alla fall.
Inte om maskinen verkar fungera som den ska i alla fall.
Men får ju ett skapligt hum om det är OK om man mäter utblåstemp och tryck efter återmontering och relaterar till aktuell utetemp och rumstemp.
« Senast ändrad: 05 december 2025, 09:16:27 av Rickard »
Utloggad atroback
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 05 december 2025, 11:31:43 »
Hur kan det spela någon roll? Det är samma firma som installerat pumpen som också genomfört flytten. Jag har aldrig rört något på pumpen förutom fjärrkontrollen. Så antingen är det fabrikationsfel och den har läckt hela tiden eller så har den gått sönder när firman flyttat pumpen. I båda fallen är det inte jag som är ansvarig.
Garanti finns ju kvar på pumpen, det är 5 år.
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 91
« Svar #8 skrivet: 05 december 2025, 15:15:06 »
Nu förstår jag inte ditt resonemang.
En garanti är en utfästelse oavsett vad, det är ingen reklamation vi talar om.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
« Svar #9 skrivet: 05 december 2025, 21:32:58 »
Inte ovanligt med scraderventiler som läckerlite vid upstart är de kalla (läckt ut lite köldmedia vid manometer loss tagning så tätar inte oringen innan den blivit varm. Och mässingshatten ska vara tär om man spänner den lite lagom.
« Svar #10 skrivet: 08 december 2025, 07:13:04 »
Nu kan jag inte det juridiska rakt av, det går säkert processa och få rätt, men en värmepump är ju inget man flyttar på i normalfallet, men OM man gör det så är det precis som Thompa skriver inte ovanligt att det läcker lite i någon av ventilerna.
Det är därför det finns en hatt att skruva på, och som sagt, det går täta med gängtätning också.
  • Dot gäster: 2021
