Författare Ämne: Värmeväxla från LUFTVÄRMEPUMP till vatten.  (läst 7094 gånger)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« skrivet: 04 december 2025, 11:34:21 »
Om man leker med tanken att man har en tank för energilagring medelst vatten och placerar denna tank i en  riktning där luftvärmepumpen har sitt/delar av sitt utblås, och tanken har en ingång och en utgång som är kopplad mot ett radiator- eller golvvärmesystem, skulle man då kunna räkna med att man får en hel del värmeöverföring mellan luften och vattnet i tanken samt sedermera även i radiatorer/golvvärme som förslagsvis är belägna längst ifrån luftvärmepumpens placering (tänk typ en gästtoalett med vattenburen golvvärme, eller ett mindre kontor)?
Saken är den, att i mitt fall är huset utrustat med ett vattenburet radiatorsystem som har elpatroner och acktank kopplad mot vedeldad kökspanna och en luftvärmepump (Sumo RW 35).
Elpatronerna i den ackumulatortank som distribuerar värmen i huset är emellanåt avslagna då uppvärmningen sker mha ved.
Min allmänna uppfattning är att radiatorerna i luftvärmepumpens närhet allena "suger i sig" en hel del värmeenergi som sedan fördelas via radiatorsystemet i övriga delar av huset, dvs att radiatorerna i värmepumpens närhet tar luftvärmepumpens energi och skickar energi vidare till radiatorer belägna längre bort i viss omfattning.
Rent logiskt bör det ju vara så, men frågan är hur mycket energi man kan förvänta sig att tex 1 m2 radiatoryta som tex innehåller 20-gradigt vatten kan tänkas "dra åt sig" av en luftström som kanske håller 30 eller 40 grader i temp?
Är det försvinnande lite energiöverföring, eller är det faktiskt en inte oaktad del energi som kan tänkas förflytta sig på detta sätt i ett vanligt hus?
Eller om man leker med tanken (och glömmer bort konsekvenser av ett möjligt vattenläckage osv) och skulle placera en kopparmantlad tank i en luftvärmepumps direkta närhet av utblåset för "stöttning" av antingen radiator/golvvärme eller som förvärmning av varmvatten, tänker typ lågenergihus eller mindre fastighet med icke öppen planlösning, att då kunna köra en luftvärmepump mot vatten och "ackumulera" energi under låglasttimmar, kanske då behöva stötta med liten elpatron men mesta delen värma fastigheten med luftvärmepump via ett vattenburet system?
Avigt och att gå krumbukter och omvägar istället för att låta installera en lvvp eller bvp förstås.. men finns redan vattenburen värme, så har man (om det skulle fungera) en lösning som kostar kanske 1/4 av en lvvp, och 1/7 av vad bvp kostar..
Så såga "ide'n" vid fotknölarna eller kom med en konstruktiv matematisk uträkning för vilka luftflöden och väemeväxlande yta som skulle erfordras.  tummenupp
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
SV: Värmeväxla från LUFTVÄRMEPUMP till vatten.
« Svar #1 skrivet: 04 december 2025, 13:51:06 »
Jag tror idén har diskuterats i tidigare trådar för länge sedan.  Men vad som skulle kunna vara mer effektivt, vore att koppla in en värmeväxlare i serie med ett av kylmedierören till LLVP's innedel, och låta den avge en del av kondenseringsvärmen till vattnet, på så sätt har man halvvägs gjort om sin värmepump till luft/vatten.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #2 skrivet: 07 december 2025, 13:14:39 »
Aha, ja jag tänkte väl nästan att frågeställningen lyfts tidigare.
