Författare Ämne: Mitsubishi heavy srk20zs-w  (läst 4171 gånger)
mrbohlin
mrbohlin
« skrivet: 02 december 2025, 16:49:12 »
Har problem med pumpen i garaget, innedelen blinkar grönt konstant. Felkoden visar blinker mer än 7 gånger och så står det cooling high pressure samt overcharge of refrigernant, short circuit of outdoor unit. Finns det något tips på något jag kan göra eller är det bara ringa nån som kan med detta?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2897
SV: Mitsubishi heavy srk20zs-w
« Svar #1 skrivet: 02 december 2025, 17:30:08 »
Inträffade felet plötsligt under drift eller sedan värmepumpen har stått oanvänd ett tag?
Saker du kan kolla utan vidare är elkablarna mellan inne- och utedel - att det inte är några skador t ex av gnagare nånstans, att alla ledare sitter fast ordentligt i skruvplintarna i bägge ändar och är rätt kopplade, att det inte t ex har blivit blött vid plinten i utedelen så det har medfört krypströmmar eller överslag.
Kolla också att inte fas och nolla i elmatningen råkar vara förväxlade (lätt hänt om värmepumpen är inkopplad med stickpropp). En del luftvärmepumpar kan få problem med kommunikationen mellan inne- och utedel eller bli onormalt känsliga för störningar på elnätet om inte fas resp nolla ligger på rätt plint.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
mrbohlin
mrbohlin
« Svar #2 skrivet: 02 december 2025, 19:55:42 »
Tack för svar! ska kika det du skriver imorgon. Pumpen har troligtvis stått still under sommaren antar jag då jag nyligen köpt huset och påträffade det här felet nu när jag skulle starta anläggningen.
  • Antal inlägg: 36331
  • Karma +58/-50
« Svar #3 skrivet: 03 december 2025, 07:26:48 »
Kan vara fel på värmekabeln i bottentråget på utedelen också.
Om du kan se var den är inkopplad kan det kanske vara ide att lägga ur de kablarna (Brukar vara någonstans där elen till utedelen ansluts).
mrbohlin
mrbohlin
« Svar #4 skrivet: 03 december 2025, 15:04:29 »
Kikat på alla kablar och kan inte se nå fel på dom och kände på alla plintar så allt satt fast och satt på rätt ställe. Sen testade jag starta allt och då går fläkten igång på utedelen och jag kan köra Mode Cool och Dry utan problem men när jag slår över till Auto eller Heat så blåser den kanske några sekunder sen slutar utedelen gå och Run light står still en stund sedan börjar blinka.
Okej kan gå ut och kika efter den men du menar jag ska koppla bort den helt då? går värmekabel att köpa som reservdel?
mrbohlin
mrbohlin
« Svar #5 skrivet: 03 december 2025, 15:18:39 »
Har lokaliserat värmekabeln antar jag En med 2 vita kablar som sitter ansluten vid resterande plintar, som går in i utedelen och ligger längst ner i utedelen. Eller är det något som är till själva fläkten?
  • Karma +58/-50
« Svar #6 skrivet: 04 december 2025, 07:18:11 »
Kabeln brukar vara ansluten till fas och nolla på samma plint som matningen till värmepumpen.
« Svar #7 skrivet: 04 december 2025, 07:42:45 »
Om den är eftermonterad, ja.  Sitter värmekabeln där från fabrik är det mer troligt att den är ansluten till något kretskort där relä eller liknande för att styra den sitter.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Karma +58/-50
« Svar #8 skrivet: 05 december 2025, 08:06:37 »
Så kan det vara, men om där sitter extra kablar på plintarna så brukar det vara värmekabeln, den går inte till fläkten i alla fall, den styrs ju via något kretskort.
Det borde dessutom gå att se om det är en värmekabel kopplad dit, om man kan följa kabeln en bit brukar där sitta en termostat.
