Författare Ämne: Framledningstemp Ecadon  (läst 7269 gånger)
Utloggad CarlP
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 22 november 2025, 18:19:58 »
Ecadon T20X med RC innomhusgivare som jag upplever inte får upp framledningstemperaturen ordentligt och därmed får jag ej begärd temp i huset, eller givaren.
Begär Framledning, Område min 45grader, max 60grader i Inställningar.
Får ut max i THW1, 46 grader med en diff på 4-5 grader.
Allt enligt ”givare avläsning”
Vid uppvärmning vatten visar avläsningen THW1, upp till 64 grader.
Vad missar jag!?
Nybliven villaägare med nyinstallerad
Ecodan EHPT20X-YM9C/W50VHA2 samt innegivare PAR-WT50R-E
140kvm i souterräng i tre plan i västra Sthlm
  • Antal inlägg: 31238
SV: Framledningstemp Ecadon
« Svar #1 skrivet: 24 november 2025, 09:01:44 »
När den värmer huset kanske den behöver tillskott, något som inte krävs vid VV-laddning då det behövs mycket mer effekt att värma ett helt hus jämfört med en VVB.
Är tillskott tillåtet?
Kolla även att överhettningsskyddet på elpatron inte löst ut?
Utloggad CarlP
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 25 november 2025, 17:03:10 »
Överhettningsskydd, är det i menyn eller mekaniskt på en säkring i maskin?
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #3 skrivet: 25 november 2025, 17:36:26 »
ÖHF är till 100 % alltid en mekanisk del. Sitter nog en termostat med ÖHF på. Brukar vara en svart eller röd pigg som sticker ut. Den ska tryckas in, ta ett djup andetag andas inte, när du trycker ( kan vara hård ett verktyg är bra ) Lyssna, det ska höras ett klick när den återställs.
Var den sitter, finns nog med i manualen för VP.
Utloggad CarlP
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2026, 17:49:37 »
Hej, följer upp denna då jag inte får till eltillskott att gå in. Har simultandrift så den värmer varmvatten men när ”kall väderfuktion” tex kickar in går ej eltillskottet över. Även försökt att enbart köra på tillskott ist för fläkt så får jag ej heller till det. Är det någon inställning jag missat att aktivera, någon som har tips?
Den visar dock att den kör på tillskott men enligt min pulsmätare på Tibber har jag ingen ökad förbrukning
« Senast ändrad: 09 februari 2026, 19:10:22 av CarlP »
