Författare Ämne: Ny LVVP dyr i drift  (läst 6494 gånger)
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 180
Ny LVVP dyr i drift
« skrivet: 22 november 2025, 10:01:40 »
Har en Thermia iTec Eco 12 kW sedan ett npgra månader och som hittills inte övertygat, mest för att den så här långt verkar dra åtminstone lika mycket el under kallare dagar dvs =< -5C som vår gamla (15 år gamla 5 kW ComfortZone) FLVP. Det trots att FLVPn krävde tillskott så snart temperaturen gick under 0C, LLVPn har inte behövt det alls hittills, däremot går kompressorn kontinuerligt eller ~55 min/h vid -5C enligt Thermia Online. Framledning vid samma temperatur har legat runt 40C vilket känns rimligt i ett hus från sent 80-tal som huvudsakligen värms med radiatorer, värmeåtervinningen från gamla FLVPn ersattes med kanalfläkt så viss kalkylerad värmeförlust där men i övrigt allting samma.. Kanske har för brått att se effekterna av bytet, men börjar ändå fundera på om man satsat på fel panna - eller har någon förslag på kontrollpunkt, är det något uppenbart som skulle behöva ses över?
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
  • Antal inlägg: 31238
SV: Ny LVVP dyr i drift
« Svar #1 skrivet: 24 november 2025, 08:57:40 »
Du är väl medveten om att det är en 3-12 kW inverter du har?
Den ska gå kontinuerligt.
Hur mäter du tillförd energi?
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 24 november 2025, 09:13:58 »
Jag har luftvatten  iTec XT 10kW
Den drar mycket litet el.....
Utloggad micke_011
  • Antal inlägg: 180
« Svar #3 skrivet: 25 november 2025, 16:39:37 »
Jovisst gör jag det, det vi upplever som problem är inte att kompressorn kräver effekt vid drift - det är att kompressorn är i drift såpass stor del av tiden som den är och att förväntan var att en ny panna med mer än dubbla effekten skulle klara värmebehovet med begränsad kompressordrift. Men det är som sagt förväntan, inte något uttalat från vare sig installatör eller tillverkare. Mätning sker via elmätare/P1, ingen dedikerad mätare för VPn.
Vår installation gjordes precis i skarven när Thermia fasade ut XT till förmån för XTR och XTRen blev svår att räkna hem med de underlag vi hade. Det är dock inte otänkbart att man kan byta utedel - XT/XTR har betydligt mindre och tystare utedel än Eco, och innedelen är såvitt jag förstår densamma till alla iTec-modeller numera.
« Svar #4 skrivet: 26 november 2025, 10:42:13 »
Tror COP ner till 0 C är ungefär lika mellan CE50 och en LVVP, du kommer inte se nån större skillnad förrän det blir kallare ute.
« Svar #5 skrivet: 26 november 2025, 11:00:24 »
En gammal on/off-värmepump måste gå i olika långa intervaller för att reglera effekten. Men poängen med en inverter (varvtalsstyrd kompressor) är ju att den ska anpassa effekten efter förutsättningarna så att kompressorn kan gå hela tiden.
När husets behov är minst 3 kW ska kompressorn gå 100% av tiden.
Utloggad micke_011
  • Antal inlägg: 180
« Svar #6 skrivet: 26 november 2025, 21:02:22 »
Ja vi hoppas och tror att så är fallet, det positiva vi ser som också styrker det är att den klarar eller åtminstone hittills klarat kallare dagar ner mot -10c utan tillskott vilket var en utopi med förra pannan.
Inser att så måste vara fallet, vi har för dålig koll på när huset faktiskt behöver 3 kW men enligt driftdata i relation till utetemperatur så verkar det ligga på någon eller några minusgrader - varmvattenproduktion inräknad. Förstår en annan typ av kompressor reglerar på enklare sätt, dvs av/på - CE50 hade dock en varvtalsreglerad kompressor som fick slita ordentligt för att försöka hålla värmen och som i stort sett bara sänkte varvtalet vid VV-produktion!
Utloggad HFSL
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 27 november 2025, 12:31:19 »
Mest en nyfiken fråga, du skriver att kompressorn går ~55min/h, vad gör den resten av tiden? Stannar den en stund för att det inte finns något behov av värme?
Utloggad micke_011
  • Antal inlägg: 180
« Svar #8 skrivet: 27 november 2025, 21:11:15 »
Ja det är den tolkning jag gör av de data vi får från Thermia Online, ~55 minuter/timme i drifttid när utetemperaturen varit =< -5c, vid högre utetemperatur så minskar värmebehovet och därmed också drifttiden.
Utloggad micke_011
  • Antal inlägg: 180
« Svar #9 skrivet: 29 november 2025, 10:46:19 »
Man har som bekant värmetråg och värmekabel till utedelen för att frosta av och hålla avrinning isfri, och det kan vara bara att känna till att de inte nödvändigtvis är så smarta - dvs att de är på när de behövs, utan de kan vara på även om det är 10C. Har nu satt upp styrning av uttaget så att det bara är på vid temperaturer under 5C, förbrukningen ligger annars på ~130w eller ~3kWh/dygn om båda är på i onödan - alla bäckar små..
