Författare Ämne: Fel på Nibe f1245  (läst 2247 gånger)
ingenaning
ingenaning
Fel på Nibe f1245
« skrivet: 18 november 2025, 15:19:25 »
Min bergvärmepump har fungerat klockrent 13 år men nu har den börjat att strula.
För en månad sedan blev det ett fel, pumpen började lägga ut värme när den trodde att den gjorde varmvatten, vilket medförde att det blev 28 grader varmt inne.
Jag trodde i min enfald att växelventilen hade gett upp så jag köpte en ny. När jag skulle installera den nya ventilen så undersökte jag den gamla och inser att den fungerar
som den ska. Skruvar då tillbaka den gamla ventilen och kör igång pumpen på nytt! Den startar och går och efter ca 2 veckor så händer det igen! Den tror att den producerar varmvatten men i själva verket lägger den ut värmen till värmesystemet och på nytt har vi 28 grader varmt inne. Är det någon som känner igen beteendet och kan hjälpa mig?
Jag har en VVC pump kopplad till pumpen om det kan vara någon hjälpa något.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Fel på Nibe f1245
« Svar #1 skrivet: 18 november 2025, 16:10:37 »
aldrig varit med om det på xx45 modellerna, kanske är fel i själva motorn att den inte växlar varje gång.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 20 november 2025, 10:26:34 »
Tror också på fel på motorn till växelvenilen, eller styrningen till motorn.
Det är K1 på reläkortet som styr växelventilen, kanske det är nått glapp dår?
Om du köpte en motor till ventilen så är det ju bara att prova att byta den?
ingenaning
ingenaning
« Svar #3 skrivet: 21 november 2025, 10:05:25 »
Jag stängde av periodisk höjning av vv eftersom jag såg i loggen att den det aktiverades just ca 4 h innan pumpen började göra varmvatten och sen lägga ut det på golvvärmen.
Får se om min ändring löser problemet, annars blir det att köpa en ny motor till växelventilen för att utesluta att den inte har fått något fel.
