Köpa värmepump - Vår offerttjänst.
Rickard
Energi effektivisering villa med direktverkade el
Ämne: Energi effektivisering villa med direktverkade el (läst 5916 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Schnyggve
Kan värmepumpar
Stad/land: Tokstan
Antal inlägg: 195
Bor i ett NOLLhus byggt 1947
Schnyggve
16 november 2025, 09:21:42 »
Nu ska vi se vad forumets samlade kompetens kommer fram till
Jag ska flytta och ta på mig ett nytt projekt
Det nya objektet är en 80 tals kåk om 104 m2 + ett garage om 45 m2. förbruknignen är 27000kWh med LLVP i huset och 13kWp solceller. förstår inte riktigt hur det är möjligt. Isolering 250mm tak, 200mm i väggar och golv. 3-glasfönster. Väggar och fönster i bra skick, taket kommer väl att behöva göras inom en 10 års period. Har ingen aning om vart energin tar vägen.
Tanken är som vanligt att göra det mesta själv. Detta är vad jag har klurat på hitils men det finns ju såklart fler lösnignar. LLVP & MVP är no go, tomten är på ett berg och liten
Taket på huvudbyggnaden behöver bytas och då skulle man kunna isolera upp det. Det är idag 58% av klimatskalet. Men effekten blir ganska marginell även om merkostnaden när man ändå är igång är relativt liten. Avbetalningstid ~5,5 år
Om man skulle byta ut LLVPn och installera en i garaget borde ge lite. Men då det redan finns en LLVP i huset så blir effekten lite oklar. Att anta att förbrukningnen i garaget bör halveras är nog rimligt.
Att installera en FLVP är helt rimligt då frånluftskanalerna idag går ovanför VVB där vi skulle ställa FLVPn. lite osäkert om kanalerna är tillräckligt täta och välisolerade? Tyvärr så kommer den ju att gå på elpatron när elen är som dyrast och effektavgiften biter som hårdast. Sen blir det ju halva förbrukningen i garaget. Avbetalningstid 5-6 år beroende på hur effektivt pumpen kan arbeta.
Betydligt styvare investering (men det bästa långsiktigt ) blir ju att dra in en BVP och sedan dra en kulvert till garaget. Samt att kombinera med en FTX. Kommer att ge bäst energi prestanda, bäst innomhus klimat och bäst ekonomi på lång sikt. Nu har jag räknat åt det höga hållet, men avbetalningen på 9-10 år...
Senast ändrad: 16 november 2025, 09:26:08 av Schnyggve
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
SV: Energi effektivisering villa med direktverkade el
16 november 2025, 09:56:14 »
Du har inte bott i huset än, eller hur?
Jag skulle bo i huset själv och lära känna det...innan jag lägger ned en enda krona i investering.
Dina idéer är gissningar och kostar mycket pengar.
Ang yttertakbyte så har det inget med takisolering att göra, eller? Att öka den isolering med 15 cm, gör marginell skillnad och kan dessutom orsaka problem...
Senast ändrad: 16 november 2025, 10:01:59 av rocas
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
16 november 2025, 16:32:01 »
25 cm i taket är lite ca dubbla så når du dagens "standard", enklast (och troligen bäst) är att spruta lösull.
Schnyggve
Kan värmepumpar
Stad/land: Tokstan
Antal inlägg: 195
Schnyggve
17 november 2025, 14:49:51 »
Det stämmer jag har inte bott i huset än allt går på beräkningar och uppgifter från tidigare ägare. Håller med om att det bästa skulle vara att bo i huset ett år först innan vi tar beslut. Men golven skall upp och då är det typsikt bra att ha tagit beslut om det skall in vattenburet system eller ej.
Ang taket så är det 1,5 plan. Skall det tilläggsisoleras så måste det göras utifrån. Det ligger idag ett lätt tak så man kommer ändå att behöva blottlägga isoleringen. Själva isoleringen blir enl monier/Rowckwoll anvisnignar=Räknar inte med några problem. Taket är 43år så det börjar bli dags. även om pannorna är i oförskämt bra skick.
Senast ändrad: 17 november 2025, 18:19:46 av Schnyggve
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Schnyggve
Kan värmepumpar
Stad/land: Tokstan
Antal inlägg: 195
Schnyggve
Idag
kl. 10:05:11 »
Jag har börjat med att fräsa ner golvvärmen.
Lite pyssligt att fräsa genom korkmattan. Men det går rätt bra genom att lägga ett slick först i mattan och sedan leta upp spikarna som man får dra ut innan man lägger själva spåret.
Fräser ungefär 10-15m per timme i korkmattan och runt 20m per timme när man kör direkt i spån. Att ha två fräsmaskiner är nog ett direkt krav då de blir rejält varma. Köpte 2 meek på jula på 1200W som har en tillsats för dammsugare. vilket är nödvändigt för att minska dammandet då vi bor i huset.
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Schnyggve
Kan värmepumpar
Stad/land: Tokstan
Antal inlägg: 195
Schnyggve
Idag
kl. 10:39:33 »
Ang val av energikälla så var jag ganska inställd på BVP. Men då jag vill värma garaget (där det finns vattenburen golvvärme) på samma VP så kommer jag inte ifrån att lägga en kulvert.
Dock så är ju huset litet och tvättstugan där vi har plats för VPn inte kan husera en BVP dels för att det kommer upp rör i golvet under den och det inte finns plats för Brine tryckkärl och påfyllning.
Det finns inte plats utanför tvättstugan (uteplats) att ställa uteaggregatet för LVVPn
Därför funderar jag i nedan banor med en LVVP med innedelen i garaget istället. Det blir ca 15m kulvert tänkte köra dubbelisolering för att minska förlusterna.
Blir det en bra lösning?
Det här med att ha en liten VVB (15l?) i huset för att få varmvatten snabbt i kranarna.
Vad finns det för nackdelar att göra såhär
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Rickard
gäster: 4212
användare: 5
sigge01
Heat?
JoA
Rickard
Johnlennonx
