Författare Ämne: Expansionskärl? Vad är det på bilden?  (läst 5647 gånger)
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 11 november 2025, 08:40:46 »
Hej igen!
Dags för nästa fråga!
Har hållt på från och till några månader med vår pump nu, och den läcker lite fortfarande.
Det som läcker är 10bar ventilen, som sitter på kallvattnet.
Har bytt denna men den öppnar sig ibland ändå.
När Nibe 1215 tillverkar varmvatten verkar ventilen skjuta ut lite kallvatten.
Skruvar jag ner inkommande vatten ventilen lite så trycket blir lägre så läcker det mindre.
Då ventilen är bytt blir jag inte klok på detta.
Vad är det för stål tank som sitter jämte? (Se bild), är det kanske denna som är boven? Något med trycket?
Tacksam för hjälp och felsökning..!
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Expansionskärl? Vad är det på bilden?
« Svar #1 skrivet: 11 november 2025, 08:48:10 »
Känner du tryckstötar ifrån det kommunala vattnet ibland?
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #2 skrivet: 11 november 2025, 09:25:27 »
Hm, nej har ej märkt något sådant
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 11 november 2025, 09:43:45 »
Var det lilla rostfria  kärlet monterat, när du flyttade in i huset?
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #4 skrivet: 11 november 2025, 09:47:58 »
Yes, flyttade in i somras, så det har suttit där hela tiden 🙂
« Svar #5 skrivet: 11 november 2025, 12:41:51 »
Det är helt normalt och tyder på att installationen är korrekt utförd.
När vattnet värms expanderar det och för att inte "smutsigt" varmvatten ska tryckas tillbaks i kallvattenledningen ska det numera sitta en backventil vid beredaren. Enda stället vattnet då har att expandera är via säkerhetsventilen.
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
« Svar #6 skrivet: 11 november 2025, 18:04:55 »
Det silverfärgade expansionskärlet är förmodligen där för att motverka droppandet,just för att svälja expansionen av varmvattnet. Det äer inte så vanligt i Sverige mig veterligen, mem verkar vanligt i andra länder. Finns väl vissa risker med att man kan få stillastående vatten om den sväljer mycket vatten konstant.
Troligtvis är den sönder eller bara tom på luft, kolla om det kommer vatten ur påfyllningsventilen om du petar på den manuellt.
Om det inte kommer vatten, så kan du säkert prova fylla den med luft. Inte säker på vad som är rimligt tryck. Hade nog gärna haft nära vattentrycket (alltså 3-5 bar) men frågan är om blåsan håller. Nån annan kanske har en bättre riktlinje.
« Senast ändrad: 11 november 2025, 18:34:32 av jishi »
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #7 skrivet: 11 november 2025, 19:37:40 »
Tack så kan jag vara lugn 🙂
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #8 skrivet: 11 november 2025, 19:38:25 »
Tack jag ska prova att byta den om jag får tag på en likande. Står inget på den så svårt att veta vad det är för variant...!
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 11 november 2025, 22:36:28 »
min killgissning är dt rostfria kärlet monterades pga ojämnt vattentryck..vilket gav trycktötar i kranar.
Normal installationer har endast säkerhetsventil...ej tryckkärl för tappvatten.
Låt allt vara...det fungerar ju.
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #10 skrivet: 12 november 2025, 05:46:51 »
Det gör det men får tömma spannen då och då...😁
« Svar #11 skrivet: 12 november 2025, 08:43:31 »
Kan du inte förlänga ledningen till närmsta avlopp?
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #12 skrivet: 12 november 2025, 10:44:52 »
Det låter som en bra idé, har en brunn precis jämte för avloppet. Ska ända bygga om lite o sätta bänkskiva här så hade varit bra.
Tack för förslaget 🙂
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #13 skrivet: 12 november 2025, 13:38:50 »
Det är viktigt att det ej blir stopp i slangen som sitter på säkerhetsventilen.
Tips:
Koppla ihop en fast rörledning av koppar.....eller ännu hellre en spilltratt  med dito avlopp ...nära säkerhetsventil + slangstump..
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/badrum-och-vvs/avlopp/vattenlas-och-tillbehor/spilltratt-434420/
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #14 skrivet: 12 november 2025, 15:41:04 »
Tips:
Grymt, ja det får bli att fixa i samband med renovering, troligtvis efter årsskiftet 🙂 Har lite rör liggandes så ska nog kunna få ihop det!
