Författare Ämne: Styrning GV och vedeldning internt  (läst 3091 gånger)
Utloggad surris
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 06 oktober 2025, 10:54:45 »
Vi har ett hus där det finns golvvärme på bottenvåning och övervåning som är kopplade till olika fördelare så flödet går att justera för en hel våning. På bottenvåning finns tre interna uppvärmningskällor för ved som kommer användas under vintern.
När vi eldar på bottenvåningen vill vi kunna justera ner flödet på hela bottenvåningen för att spara elenergi från värmepumpen, eventuellt vill vi kunna strypa ner flödet litegrann på övervåningen också. Letar efter en injusteringsventil som är lätt att manövrera för hand, alternativt en styrventil med ställdon där man via tex telefonen kan strypa ner flödet när man eldar. Eller har ni andra tips? hur har ni som har samma problem löst denna fråga?
Mvh
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: Styrning GV och vedeldning internt
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2025, 14:26:17 »
Golvvärme är ofta väldigt värmetrögt och man bör vara försiktig med att reglera upp och ner, det hinner oftast inte reglera ner när det eldas och tillbaka när brasan falnat tar också oftast mer tid än önskat.
Jag har vanliga radiatorer och en kamin i vardagsrummet, rumsgivaren till värmepumpen är i hallen utanför och den stora radiatorn i vardagsrummet har en aktiv termostat.
När man eldar blir det varmare i vardagsrummet, värmen sprider sig till hallen och rumsgivaren drar ner lite på värmen i hela huset.
När man sen lägger sig är det faktiskt lite skönt med svalare sovrum då man är uppvärmd själv, och under natten hinner det hela rätta till sig så det är normalvarmt i hela huset när man vaknar.
Vet inte om det jag skriver hjälper dig, men jag skulle prova att helt enkelt aktivera rumstermostaten i det rum som det eldas i och ev komplettera med en central rumsgivare till värmepumpen med låg påverkan.
Utloggad surris
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2025, 14:39:11 »
Det är kakelugnar och bakugn så vi kommer ha ett värmetillskott under en längre tid från dessa (även en  vedspis) och vi kommer nog elda regelbundet med kakelugnarna under vintern. Varit inne lite på rumsgivare, men tror det kan bli svårt att få det bra. Vi har ett annat hus som värms upp av värmepumpen också så det går inte bara sänka framledningstempen från värmepumpen utan i så fall måste den shuntas ner till fördelaren för vare våning. Därför vill jag kunna strypa ner flödet på ett relativt enkelt sätt under vintern när vi eldar mycket.
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2025, 09:07:37 »
Det finns ju flera sätt.
Det enkla sättet är att aktivera golvvärmens termostater, men de är tyvärr av on/off typ vilket inte är optimalt för värmepumpen.
Fast om det är begränsat antal i förhållande till hur mycket värmepumpen värmer så kan det funka hyfsat.
Det du frågar efter är ställdon till golvvärmeshunten.
Vilket märke har du på golvvärmecentralerna?
Utloggad surris
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2025, 09:40:11 »
Det är en ventil med ställdon innan fördelaren som jag är intresserad av. Typ en TA modulator med en slider ställdon hade fungerat eller en manuell injusteringsventil TA STAD eller LK optiflow. Jag kommer inte använda några ställdon för varje slinga.
Inloggad Carl N
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2025, 10:14:08 »
Många golvvärmecentraler har en inbyggd shuntventil, den går väl att använda i så fall?
Var har du för grejer?
Utloggad surris
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2025, 10:35:28 »
Har ingen shunt för det får inte plats, behöver inte shunta temperaturen utan det är flödet jag vill styra. Det är bara fördelare för tillopp och retur med flödesventiler och reglerventiler. Märket är altech.
Inloggad Carl N
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2025, 13:15:19 »
Aha, nu är jag med.
Om det inte är nån shuntgrupp så kommer en strypning ge sämre flöde på golvvärme, då kommer typ bara en del av golven bli varma.
Gissar att detta inte är nått problem för dig och då kan en 2-vägs reglerventil nog funka.
https://www.purmo.com/sv-se/produkter/238869/terminalventil-stvt
Till den behöver du en M28 termostat med fjärrstyrning, men exakt vad som funkar beror ju på hur långt bort från ventilen som den ska sitta?
