Författare Ämne: Försöker förstå min F370 - VV-problem  (läst 1206 gånger)
Utloggad Jockern
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 30 september 2025, 21:21:39 »
Jag liksom många före mig är nybörjare som försöker förstå min F370. Läst en hel del och förstått att det är en relativt klen och gammaldags VP.
Hursom, i min iver att försöka förstå och optimera mot våra galna elpriser så har man ju rattat runt en del och med fallande temperaturer har jag nu problem. Behöver främst förstå om mitt problem har orsak i pumpens naturliga begränsningar, mina inställningar eller om det faktiskt kan vara något problem med pumpen.
Problemet är temperaturen på VV. Den har nu sjunkit till runt 40C. Vad jag observerar är att fastän VP prioriterar VV så får den problem att värma vatten så fort framledning temp faller ner mot beräknad. Då stiger varken Kompressorgivare (BT18) eller Varmvatten laddning (BT6). Snarare sjunker dessa allteftersom framledning ökar och VV värms aldrig. Nu pratar vi ju heller inga höga temps, upp till 25C på framledning. Avluft och förångare håller sig på 4 resp 3 grader. Utetemp runt 10C.
Tips och funderingar mottages tacksamt.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Försöker förstå min F370 - VV-problem
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2025, 04:44:17 »
Du kan ju fabriksåterställa pumpen via servicemenyn, är ju som ganska svårt att gissa sig till om du varit och rattat i allting
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2025, 08:30:08 »
En sån där pump lär ju behöva eltillskott ganska omgående när det kyler på ute, den klarar sig inte länge med bara kompressor. Låter lite som att du lyckats blockera elpatronerna i ivern att spara el
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2025, 09:37:40 »
Som sagt är nog elpatron blockerad.
Har du nån uppgift på husets storlek och ålder?
Är det golvvärme eller radiatorer?
Vilken kurva och har du öppnat upp termostaterna?
Utloggad Jockern
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2025, 16:49:39 »
Tack för svaren. Vidare undersökning ger att F370 är (för) klen och elpatron behövs bra mycket tidigare än (vad jag) förväntat.
