Författare Ämne: Innegivare Hydrobox med acctankar?  (läst 2203 gånger)
Utloggad Frickis
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 22 september 2025, 07:12:32 »
Har nyligen flyttat in i ett hus med en Mitsubishi Ecodan Hydrobox och två tankar.
Det står i appen att Hydroboxen styrs av kurva.
Jag tyckte det funkade bra med innegivare i vårt förra hus, så jag har köpt en trådlös sådan, men inte kopplat in än.
Tanken slog mig nu, då jag inte har full koll på systemet, att inomhusgivaren kanske inte funkar så bra när man har acctankar? Eller styrs Hydroboxen hur varmt vatten som skickas ut i radiatorsystemet? Eller kan det sitta någon annan styrning för detta?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Innegivare Hydrobox med acctankar?
« Svar #1 skrivet: 22 september 2025, 07:53:24 »
Du skriver att du har en hydrobox, och då blir det naturligt att det också ansluts en varmvattenberedare.
Med luft/vattenvärmepump så ansluts ofta även en arbetstank, för att få en jämnare gång samt för att säkerställa att det finns energi till avfrostningarna.
För att svara på dina frågor, så måste du beskriva hur ditt system ser ut.
Utloggad Frickis
  • Antal inlägg: 42
« Svar #2 skrivet: 29 september 2025, 07:40:50 »
Det stämmer, en av tankarna verkar vara en arbetstank. Och den andra ser ut att vara för varmvattnet.
Jag har inte riktigt hunnit skissa upp hur det är kopplat än.
Nu är i alla fall inomhusgivaren installerad, men jag tycker inte att det funkar riktigt bra. Vad som händer är att när temperaturen är nära börvärdet, så drar den igång och bygger upp värme i arbetstanken till ~35 grader och skickar ut detta i radiatorkretsen. Då stiger inomhustempen snabbt någon grad för att sedan stabilisera sig och sedan sakta sjunka ner mot börvärdet.
Det känns knasigt att den skickar ut så varmt vatten i radiatorkretsen då det säkert räckt med ~25 grader för att hålla en jämn temperatur nu när det knappt behövs någon värme alls.
Har kört såhär ett par dagar, men tycker inte att den verkar lära sig heller, eller tar det längre tid?
Hur funkar det hos er? Har jag fel inställningar? Kan något vara felkopplat?
Man vill väl ha en jämn framledningtemperatur som är precis så låg som behövs för att hålla inställd temperatur. Inte att den öser ut full värme ett par gånger om dagen.
