Författare Ämne: Daikin FTXA25 Stylish högljudda knäppningar av innerdel  (läst 6257 gånger)
Utloggad Joabor69
  • Antal inlägg: 19
Jag har haft mina Multisplit värmepumpar i snart 5 år och i somras började några av dom låta mycket i form av högljudda knäppningar som väcker oss på natten och vad jag förstår har det med expansion av rören samt plast att göra. Detta är inte helt ovanlig enligt denna tråd https://www.byggahus.se/forum/threads/luft-luft-vaermepump-tips.333832/page-2#post-3190655
Jag har testat att försiktigt smörja den vänstra plastdelen men utan framgång. Installatören säger i princip att Daikin tycker det är normalt (pågår en dialog om detta). Jag tycker även att knäppningarna kommer från högra sidan också.
Är det någon som har mer tips vad jag kan göra? Jag tror inte det har med montering och spänning att göra då dom har suttit uppe i 5 år utan problem.
Om det finns någon som har en lösning och bor i Stockholm/Nacka har jag inga problem att betala för att någon kommer hit och fixar problemet. Det har nu gått så långt att jag funderar på att byta innerdelen innan den driver oss till vansinne men kan tycka att en Daikin ska klara av mer än 5 år (fungerar annars som dom ska men kvaliteten är inte som den var förr har jag hört).
Mvh,
Joakim
IVT Geo 512C, 190m borrhål
200 kvm, suterräng
Nacka, Stockholm
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2989
Det ser ju ut att vara en hel del ärg och oxidbildning vid kondensorn, jag gissar att värmepumpen har gått mycket för kyla så det har blivit kondensvatten i innedelen långa perioder?  Då är det väl troligt att metalldelarna har "ärgat ihop" med närbelägen plast och det knäpper och låter när sakerna rör på sig pga värmeutvidgning, vilket det inte gjorde då det var nya blanka ytor. Lämplig åtgärd kan nog vara att försöka ta loss plastgavlarna som ligger an mot kondensorn och rengöra anliggningsytorna så gott det går, eventuellt också smörja med något lämpligt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Joabor69
  • Antal inlägg: 19
SV: Daikin FTXA25 Stylish högljudda knäppningar av innerdel
« Svar #2 skrivet: 04 september 2025, 20:37:54 »
Tack, ja det stämmer den används bara för kyla. Jag ska testa att lossa och smörja och se vad som händer. Tack för tipset. Gällande kondensvatten måste jag köra värme eller går det med vanlig fläkt eller avfuktning?
200 kvm, suterräng
Nacka, Stockholm
Kondensvattnet bildas ju när värmepumpen går för kyla, när den går i någon annan mod eller står stilla så torkar det upp av sig självt i innedelen med tiden, du behöver inte vidta några särskilda åtgärder mot det.
Prioritera isärtagning och rengöring, det är lönlöst att försöka smörja med sakerna hopsatta och med fastbakade oxider mm kvar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #4 skrivet: 05 september 2025, 14:15:16 »
Ställa den i rent fläktläge är vettigt för att torka ur den om ni bara använder den sporadiskt
Utloggad Joabor69
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 05 september 2025, 15:28:51 »
Är det någon som vet vad den vita plastkåpan kan kosta? Plasten blir skör och sliten efter ett tag, kanske lika bra att byta den om jag ändå demonterar innerdelen.
200 kvm, suterräng
Nacka, Stockholm
Utloggad Joabor69
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2026, 15:16:17 »
PROBLEMET LÖST: 260326
Innan felsökningen startades så kom det (äntligen) upp felkod att det var för lite kylmedel och det konstaterades att det finns ett läckage någonstans. Alla 3 slingorna provtrycktes (Multisplitenhet) och det konstaterades att det var vardagsrumsdelens förångare som läckte och den byttes på garantin men det är nu ett försäkringsärende så vi får se vem som tar kostnaden för reparation. Nu har knäppningarna försvunnit från sovrumsdelen. Multisplit i all ära men när det blir fel så kan det bli ganska komplext och det kan vara bra att veta.
Mvh,
Joakim
200 kvm, suterräng
Nacka, Stockholm
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2026, 14:05:09 »
Ångrar du multisplit?
Utloggad Joabor69
  • Antal inlägg: 19
« Svar #8 skrivet: 29 mars 2026, 13:57:16 »
Vårt fokus var på en snygg installation där vi inte ville ha så många utedelar och då är det en bra lösning. Vi har två multisplit med 3 innerdelar på varje samt en 1 fristående = 7 innerdelar. Det finns egentligen bara två nackdelar, måste köra kyla eller värme på alla innerdelar, går inte att mixa. Om något går sönder så slutar alla innerdelar att fungera. Om du  funderar på multisplit så kolla även andra märken, service och support från Daikin lämnar en del att önska.
200 kvm, suterräng
Nacka, Stockholm
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #9 skrivet: 30 mars 2026, 14:28:57 »
Ansvaret för felsökning samt reparation ligger på installatören, ej tillverkaren. Ett läckage skall han hitta vid första besöket.
/D
  • Dot gäster: 2033
